Machine à laver essore, vidange, mais ne lave plus
Bonjour à tous !
J'ai un petit souci avec ma machine, je vais tenter de l'expliquer :)
Suite à un souci de vidange (code erreur F05), j'ai changé le pressostat et depuis les cycles de rinçage, d'essorage et de vidange marchent parfaitement (l'eau arrive, le tambour tourne, et elle se vidange). Par contre, impossible de lancer un programme de lavage. Le programme se lance, le temps s'écoule mais rien ne se passe ...
Ma machine est une Ariston Hotpoint WMD 942B
C'est grave docteur ?
Merci d'avance à tous !
Clément
  1. Modérateur
    Si c'est grave oui!! de la température sans signe de maladie ???
    Pas de code erreur pas de rotation tambour alors qu'elle essore, le temps tourne. Rien n'est fait pour un bon diagnostique.
    Deux éléments à vérifier:
    les charbons du moteur si moins de 1.5cm à changer
    la résistance de chauffe 28/30Ω.
    1. Bonjour !
      Merci pour votre réponse,
      Alors je n'ai pas vérifié la résistance de chauffe, je vais tenter ça.
      Par contre, en ce qui concerne les charbon, il n'y en a pas sur cette machine :)
      1. Modérateur
        Je n'avais pas vérifié OK commande tri.
        Reste que vous pouvez avoir un problème sur le moteur , vérifier toutes les connexions.
    2. J'ai essayé au cas ou de changer le moteur (la semaine dernière) ça n'a rien changé, j'ai regardé les connexions, elles ont l'air correctes.
      Ce que je ne comprends pas c'est que dès le moment où le tambour tourne (pour les essorages) on ne peut pas penser que ça ne vient pas du moteur ?
      1. Modérateur
        Si vous faites un rinçage,que le moteur tourne ?? Oui dans ce cas il faut chercher ailleurs
        Essorage elle tourne , rinçage elle tourne mais moins vite.
        Résistance ????
        1. Oui le moteur tourne, je vérifierai demain la vitesse entre l'essorage et le rinçage mais oui il me semble que pendant le rinçage elle tourne doucement et pendant l'essorage, elle bourrine bien ;)
          Résistance ? C'est à dire ?
        2. Modérateur
          Comme je vous l'ai dit dans le message N°1 il faut contrôler la résistance N° C 17 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE visible par l'arrière.
        3. Ah d'accord, excusez moi je n'avais pas compris. Je vais regarder ça alors. merci :)
