Panne Sèche Linge Electrolux EDC78550W
thc67 Messages postés 5 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92233 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je suis novice en la matière mais j'en ai assez de consommer pour consommer, quand on peut réparer.
J'ai navigué sur différents forum. Il s'agit souvent de la R76 et du LNK304G.
J'ai testé les 2. Sur la resistance R76, il est inscrit 47R (47 ohms ?).
L'aiguille du multimètre configuré x10, se fixe sur un résultat que je ne sais pas lire (un peu moins de 5, donc je supppose que c'est OK). En tout cas ca passe. Sur le LNK, ça passe... J'ai testé toutes les résistances, ça passe. Sauf la R93, là l'aiguille ne bouge pas.
Par contre, impossible de lire sa resistance mais j'ai les couleurs (violet/vert/jaune puis jaune). Je suppose donc 75*10k +/-5% = 75 000 ohms ?
Qu'en pensez vous ? HELP !! Avez vous déjà rencontré ce genre de problème ?
thc
  1. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 696
    47R = 47 ᘯ donc un peu moins de 5, c'est normal sur la position X 10 .
    violet/vert/jaune =7 - 5 - 0000 →pos. 1M ᘯ
    A moins qu'elle soit victime d'oxydation ou d'une usure (mécanique) , il est peu probable qu'une résistance de forte valeur soit coupée avec les tensions utilisées.
    Cdlt,
  2. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 696
    Cela m'à bien aidé aussi:
  3. thc67 Messages postés 5 Statut Membre
    Merci pour vos retours.
    J'ai trouvé l'origine de la panne. Sur la carte qui gère le moteur, la résistance R118 (je crois) et sans doute la R112 juste à côté, sont partis en fumée. Mais comme je ne sais pas faire de soudure sur des CMS, je crois qu'il va falloir que je confie ma carte à un professionnel.
    1. stf_jpd87 Messages postés 92233 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   30 003
      C'est la meilleure solution. Bon courage.
