Fuite d’électricité
Pcpk17
stf_jpd87 Messages postés 92132 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J’ai une fuite/coupure d’éléctricité sur mon terrain et à l’entrée de la maison.
J’ai coupé les plombs incrimminés sans quoi tout saute dans la maison.
2 devis m’ont refroidie (il faut dire que j’ai près de 3000m). J’aimerais essayer de trouver le problème même si j’y connais rien.
Avec aussi peu d’éléments, certains d’entre vous ont-ils quand même des idées?
Merci beaucoup. Evelyne
Veuillez préciser , 3000 m de quoi ???
A quoi sert le circuit incriminé ?
Cdlt,-
3000m de terrain (dont 3 lampadaires sur le terrain et 6 « lampions » sur la façade de la maison).
Le circuit incrimminé correspond à un plomb du disjoncteur qui éclaire tout l’extérieur de la maison et du terrain + l’entree Intérieure de la maison et gère aussi le chauffage électrique de la salle de bains (située vers l’entrée de la maison). Donc tout çà ne fonctionne plus car si je remet le plomb tout saute dans la maison.
J’espere Que c’est + clair. Merci
Bjr, essayez de débrancher circuit par circuit puisque tout est sur le meme fusible ??
Non: si à la sortie du disjoncteur vous avez 2 fils cela veut dire que vous avez une boite de dérivation qui gère toutes ces commandes donc la retrouver et déconnecter les deux fils qui alimentent l'extérieur.
Merci à tous pour votre aide. Le problème date de plusieurs mois, c’est chez ma mère âgée, je ferai les tests lorsque j’y vais chaque week-end du coup j’ai besoin d’anticiper d’où mes questions:
Pour stf_jpd87: s’il y a 2 fils au disjoncteur et que je trouve la boite de dérivation (désolée, peut-il y avoir plusieurs boites de dérivation?) comment je peux savoir quels fils sont à l’origine de la panne? Et en les déconnectant que doit-il se passer?
Pour Icare 95: Comment isole t-on dans un même fusible le circuit qui alimente l’entrée, celui qui alimente le jardin puis celui du chauffage de la SDB)?
Je vais regarder un peu + à quoi ressemble un circuit électrique d’une habitation classique car j’ai l’impression de poser des questions d’une naïveté impressionnante... ;) merci à très bientôt. -
Posez votre question -
Dans la logique si vous avez que deux fils en sortie de fusible ou disjoncteur vous avez une seule boite de dérivation .
Ce qui m'étonne c'est que ce fusible commande des prises et des éclairages ce qui n'est pas dans les normes ou c'est du bricolage et là bon courage, car il va falloir resuivre tous les fils de ce fusible.
Cordialement.-
Ouvrir ce boîtier et faites des photos.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
