Frigo Liebherr fait du froid mais s'arrête après 10mn
bleusideral Messages postés 25 Statut Membre -
J'ai un frigo Liebherr IKS250 dont le compresseur s'arrête au bout d'une dizaine de minutes , pendant ce temps il fait du froid dans les compartiments. Je le débranche/rebranche ou M/A à intervalle irrégulier , et à chaque fois il redémarre pour la même durée, après 6-7 tentatives , j'arrive à obtenir la T° souhaitée : -20° congèl/4° frigo . Il y a une carte électronique avec afficheur qui n'indique pas de défauts genre"F0---F9 »
De quoi cela peut-il provenir SVP ?
  1. Profil bloqué
    Bjr, " le compresseur s'arrête au bout d'une dizaine de minutes " et vous lui reprochez quoi exactement ??
    1. bleusideral Messages postés 25 Statut Membre
      Ben
      comme je l'ai écrit ,en partant d'une remise en service après plusieurs jours d'arrêt, je le branche et il s'arrête au bout de quelques minutes , je dois l'arrêter et relancer : soit en débranchant la prise , soit par le bouton , et ensuite il redemarre , refroidit un peu plus , et s'arrête.
      J'ai fait maintenant 6x arrêt/marche et il est descendu graduellement jusqu'à - 21° congel /3,2° frigo
      1er éssai : 14°/14°
      2e : 3°/12°
      3e : -16°/8°
      4e : -20°/6,7°
      5e : -20,2°/5°
      6e : -20,8°/3,2°
      thermostat digital préalablement réglé sur 1°
      Donc pourquoi s'arrête-t-il quelques minutes après la mise en route alors qu'il n'a pas atteint sa T° demandée ?
      problème de carte ? thermostat ? capteur sécurité sur moteur ?
    2. Profil bloqué
      que se passe t il si vous ne le débranchez pas ?? si rien ne se passe effectivement voir sonde thermostat ou carte ??
      mais la vous dite qu il s arrete au bout de 10min ce n est pas vous qui décidez du fonctionnement de l appareil!!
    3. bleusideral Messages postés 25 Statut Membre
      biensûr , mais il ne redémarre plus après , voir thermostat ou carte ? ??
  2. stf_jpd87 Messages postés 92054 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 939
    Difficile de déterminer une panne à distance.
    Vérifier les condensateurs de votre platine électronique. Si bombé à changer.
    Si rien possible que la sonde du congélateur soit défectueuse. ° 50 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
    Sa valeur doit changer en fonction du froid appliqué.
