- Vue éclatée sèche-linge bosch avantixx 7
- Lave-linge bosch avantixx 7 panne - Forum Electroménager
- Régler température congélateur 1 à 7 - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
- Problème sèche linge Bosch série 4 - Forum Electroménager
17 réponses
Vérifier la pompe de relevage N° 0 512 qui se trouve sur l'arrière du condenseur . Bouchée.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci pour cette réponse. Je vois plus ou moins où elle pourrait se situer. Mais c'est pour y accéder vu que c'est u' gros bloc gris. Et comment voir si cette pièce est bouchée ? Merci bonne journée
La seule façon de voir est de souffler fortement dans le tuyau de sortie. Mais la bourre sera toujours présente avec le risque de voir le problème revenir.
Pour le tuyau j'ai réussi à l'enlever au final, j'ai soufler dedans un peu mais le problèmes est tj la. Il faudrait à ce moment la changer la pompe ? Est ce bien celle la ?
Par contre si je met le tuyau dans un sceau et que je met en route, il y a de l'eau qui sort quand même mais le programme s'arrête quand même.
Si de l'eau sort quand même c'est que le tuyau n'est pas boucher ?
Juste une question qui m'a échappé quand la machine vous dit de vider le réservoir c'est le réservoir N° 0516 qu'il faut vider.
Re bonjour,
Oui c'est bien ça vider réservoir, donc le 516 c'est bien ça.
Hors il y a casi pas d'eau dedans.
Oui vous pouvez le débrancher de réservoir.
Il se peut que le capteur de hauteur d'eau soit bloqué en position haute. Donc il faut sortir la pompe qui se trouve au bout du tuyau.
Bonjour, merci. Je vais voir si c'est possible comme difficile d'accès ???? et sans faire de bêtise ????
Je vous tiens au courant
La pompe 512 est relié a des cables et 1 tube genre cuivre, je peux déconnecter sans risque ? ????
houla, arretez tout ... ne déconnectez surtout pas le tuyau en cuivre ....
sur ce genre de sèche linge, donc avec compresseur .... il y a souvent un problème d'encrassement de condenseur (meme si celui ci a un programme d'auto clean) mais à force, celui ci se bouche, il existe un kit pour remettre en place le portillon du condenseur ... donc voir avec un professionnel plutot !!!!! ne faites rien vous meme, vous allez le tuer !!!
Le tuyau du bac réservoir conduit jusqu'à cette pièce c'est pour cela je pensais que c'était celle la. Je ne saurais dire c'est la quel du coup car je n'en vois pas d'autre ????. Et comme vous m'avez dit de plus y toucher comme dangereux j'ai tout remonter ????
