- Fabriquer un tour de potier à pied
- Fabriquer un piege a mouche - Guide
- Fabriquer un piège à moustique - Guide
- Fabriquer un barbecue - Guide
- Pêne demi-tour problème ✓ - Forum Maison
- Problème avec le pene dormant de porte d'entrée - Forum Divers bricolage et travaux
Girelle de 30 cm pour un moteur de 40W, ça me parait faible mais comment savoir à coup sûr, scientifiquement ?
Scientifiquement, la puissance d'un moteur est le produit vitesse de rotation X couple.
Effectivement 40 W c'est à peine un jouet , il vous faut presque 10 fois plus :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120796141-quel-type-de-moteur-choisir-pour-cet-usage
Bjr, le couple moteur n a que "peu" d importance ce qu il faut voir c est la démultiplication pour actionner l ensemble 150w semble un minimum !!
je doute que l axe moteur soit en prise directe sur la girelle ??
https://www.geant-beaux-arts.fr/tour-de-potier-electrique.html
Vu que le moteur en question tourne à 180 rpm, c'est la vitesse désirée, donc il sera relié par un jeu de poulies sans démultiplication. Il me semble que le couple est important dans le sens où il ne faudrait pas qu'une simple pression des mains sur la poterie suffise à arrêter le moteur.
J'aimerai savoir quelle puissance en Watts ou en Cv (le moteur en question fait 40W, ou 2Cv)
