Lave vaiselle whirpool ADP 5968
tysur95 -
stf_jpd87 Messages postés 91595 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J ai une machine a laver] Whirpool 5968
Quand je la démarre l eau arrive ,elle fait son cycle de lavage complet et évacue l eau normalement
La vaisselle reste sale
Après plusieurs essai j ai ouvert la porte pendant le cycle de lavage , il n y a pas d arriver d eau sur les bras et il ne tourne pas , la vaisselle reste sale
Je pense que la commande d arriver d eau pour ce cycle ne ce fait pas
Pouvez vous me renseigner sur la cause ainsi que la solution a ce problème
stf_jpd87 Messages postés 91595 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 781
Certainement le condensateur du moteur HS ou débranché.
N° 420 0 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Généralement quand la pompe de cyclage tourne elle fait du bruit . Est-ce le cas??
Non: donc pas de lavage
Oui: turbine bouchée. ou circuit bras débranché.
Pour s'en assurer il faut ouvrir le coté droit. Visibilité sur le moteur.
tysur95
BONSOIR
Merci pour votre réponse je n ai pas fait attention mais il me semble qu il y aucun bruit
Demain Je refais un cycle de lavage et vérifie sur le coté droit
Je vous tiens au courant
tysur95
Je viens de vérifier après démontage du coté droit
l eau ne passe pas dans le bras pour le lavage pendant ce cycle j ai 220v a la borne qui pour moi représente l alimentation moteur
Pendant ce cycle j ai un peu d'eau qui est resté dans un tuyau transparent qui alimente le bras
ce niveau monte et descend de 5cm environ
J ai de léger accoue le moteur chauffe mais ne tourne pas , l eau ne monte pas entièrement dans le bras
Après essai j ai vérifier le rotor du moteur il est pas bloquer il tourne librement
En attente de votre conseil
tysur95
Rebonjour
Je regarde du coté du condensateur pour le remplacer
Je vous tient au courant du résultat
tysur95
Suite a une rupture de stock , je viens juste de recevoir le condensateur
Après remontage ce matin tout remarche
votre diagnostic était le bon
Merci Beaucoup
Tony
:o)) merci du retour.
