Panne lave vaisselle whirlpool ADG 4624
cool5999 Messages postés 7 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92182 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J ai un soucis avec mon lave vaisselle whirlpool ADG 4624 .
lorsque je le démarre il vide l'eau présente dedans et le re remplit légèrement de quelques centimètres
et il clignote 6 fois, après il s’arrête
j'ai vérifier l'électrovanne et je l'ai testé au multimètre ou j'ai 330 ohm
j'ai aussi contrôlé et nettoyer le filtre RAS filtre propre
j'ai même fais un reset avec la touche programme et la touche démarrer et rien n'y fait
pouvez vous m'aider SVP
il me reste aussi à contrôler l'interrupteur du débitmètre , mais je ne c pas si on peux le tester
au multimètre ?
6 réponses
  1. Bernard1959 Messages postés 72 Statut Membre 17
    donnez-nous la ref exacte qui commence par 854246... et pendant ce temps lisez ici :
    https://mesnotices.20minutes.fr/pieces-detachees-electromenager/panne/lave-vaisselle/#etape-1
    1. cool5999 Messages postés 7 Statut Membre
      bonjour Bernard
      voila le ref du lave vaisselle
      Whirlpool adg 4624 et le numéro que tu demandes 8542 462 29020
      j'ai déjà vérifier l'arrivée d'eau
      nettoyer le capteur
      l’électrovanne
      merci ,
  2. stf_jpd87 Messages postés 92182 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 989
    Commencez par contrôler
    si le tuyau d'alimentation en eau n'est pas pincé
    que le filtre qui se trouve à l'intérieur est propre
    que le robinet est bien ouvert au maxi
    bien nettoyer le capteur N° 583 0
    vérifier la propreté du tuyau N° 7810
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
    1. stf_jpd87 Messages postés 92182 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 989
      Un rajout
      La valeur de l'électrovanne est fausse elle doit faire environ 4.KΩ
    2. cool5999 Messages postés 7 Statut Membre
      bonjour stf
      j'ai deja
      j'ai vérifier tous les tuyaux et tout est ok
      merci
    3. cool5999 Messages postés 7 Statut Membre
      j'ai même nettoyer le capteur N°583 0
      a vue d’œil il est ok mais a vue d’œil seulement .je ne c pas si on peut le tester et comment
    4. cool5999 Messages postés 7 Statut Membre
      j'ai vérifier je me suis trompé j'ai 3kohm 200
  3. stf_jpd87 Messages postés 92182 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 989
    Désolé si votre message est passé au travers des réponses.
    Si owi est bon il reste le débitmètre (ILS) N° 616 2 qui ne détecte pas le passage de l'eau ou la roue ne tourne pas. Pour le contrôler il suffit de faire couler l'eau et voir si en ohmmètre ILS varie 1/0/1/0/1/0 si rien à changer.
    Cordialement'.
      bonjour ,et merci j'ai commander le CAPTEUR 583 0 OWI je ne sais pas comment le tester donc je le change
      je dois le recevoir dans 48 heures je vous tien informé
      merci pour vos commentaire
  4. COOL5999
    je reviens vers vous ,
    je viens de changer l'interrupteur capteur de niveau d'eau optique
    et j'ai toujours le même défaut il clignote 6 fois et il s’arrête
    je vous redonne les symptômes de la panne
    j'ai vérifier l'électrovanne et je l'ai testé au multimètre ou j'ai 3 kohm 300
    j'ai changé CAPTEUR 583 0 OWI
    voici les ref complete
    wirlpool ADG 4624 8542 462 29020
    MERCI TOUTES AIDE ET LA BIEN VENUE
  6. stf_jpd87 Messages postés 92182 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 989
    A quoi sert mon message N° 8 au sujet de l'ILS (contact magnétique ????)
    1. cool5999
      bonjour , j'ai contrôlé L'ILS 616 2 est il est bon et en bon état et toujours le même défaut
    2. cool5999
      j'ai testé UNE 2eme FOIS EN OHMMETRE ES IL EST TOUJOURS OK l'ILS 616 2
      En le faisant tourner il change bien d'état??? .
      Si OK vérifier la propreté du répartiteur N° 750 0 et de son tuyau qui va à la cuve.
      Le remplissage de la cuve est trop long, d'où le code.
    4. cool5999
      bonjour le répartiteur il est nickel et son tuyaux pareil
      et maintenant a force de monter et remonter
      je n'arrive plus a redémarre la machine le voyant arrêt clignote en continue 8 fois et je ne peux rien faire d'autre
      je crois que je vais changer de lave vaisselle lol
  7. stf_jpd87 Messages postés 92182 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 989
    Code 8 =OWI défectueux alors que vous venez de la changer. Vérifier les connexions OWI et platine.
    Code 6 débit d'eau dans la machine. Vous avez tout vérifié du robinet au tuyau de la cuve.
    A distance je ne peux en dire plus. Nous passons à coté du problème.
