Comment enlever la plaque latérale du lave vaisselle
flexi2202
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
bonjour a tous
je viens d acheter une maison
dans la cuisine il y a un lave vaisselle de marque atag
l écrou du tuyau d arrivée d eau qui se connecte au robinet étant mort nous avons avons remplace le tuyau d arrivee d eau avec le système d eau aquastop
ensuite nous faisons un essai
le lave vaisselle a du mal a faire entrer l eau mais au bout d un moment on entend l eau arrive dans le lave vaisselle
la joie fut de courte durée , car peu de temps apres il est emets des bruits sonore pour nous avertir que pas d eau
j ai donc redémontrer le tuyau d arrivée qui est relier au robinet et j ai vérifier que le robinet fonctionne
cela est ok
et le filtre de cette partie est ok puisque nouvelle
ensuite j ai vérifier les filtres a l intérieur cela semble ok
j ai essayer de demonter la face lateral pour avoir acces a d autres vérifications
par exemple l electro vanne
mais la je beugue pas possible d avoir acces aux vis de la face avant
il y a la cache blanc que j ai commence a demonter , mais je n arrive pas a demonter complètement pour enlever la face latéral
merci de l aide
cela est ok
merci de l aide
- Faut il enlever le polystyrène derrière le lave vaisselle whirlpool
- Peut on enlever le dessus d'un lave vaisselle - Meilleures réponses
- Comment enlever le dessus d'un lave vaisselle whirlpool - Meilleures réponses
- Produit pour laver le lave vaisselle - Guide
- Enlever facade lave-vaisselle encastrable ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle whirlpool demarre puis s'arrete ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
Tout en gardant le branchement électrique de l'aquastop, dévissez le tuyau coté machine le mettre dans un seau allumez la machine , vous allez voir si l'eau sort . Si OK il faut démonter le panneau coté gauche et voir l'état du répartiteur ( boite plastique) souvent plein de graisse. Pas de référence, pas de vue éclatée.
Merci pour les reponses
c est donc un ATAG référence VA6111LTUU/A02
voila on a suivi ton astuce et la grande surprise l eau n arrive pas dans le tuyau noir grrrr
peut etre ai je mal rebrancher les fils je joins une photo
y a t il un sens ?
vu du dessus cela donne ca
je me souviens que quand j ai démonté le vieux et en étant a l arrière de la machine que le fil orange etait a gauche et le blanc a droite
le fil orange je ne sais le mettre que dans un sens
tandis que le blanc dans deux sens
voici une photo
merci pour l aide
y a t il un sens ?
voici une photo
merci pour l aide
Pas facile à comprendre . De ce que je vois c'est l'aquastop donc c'est une électrovanne deux fils sans polarité donc les fils qui viennent du lave vaisselle doivent arriver à la bobine.
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de : flexi 2202
bonjour a tous
j ai un lave vaisselle de marque ATAG VA6111LTUU/A02
je viens de remplacer le tuyau avec aquastop du lave vaisselle
mais je n ai toujours pas d eau qui arrive au lave vaisselle malgré que le robinet est bien ouvert et que de l eau y sort
donc je pense que je dois avoir un soucis avec les connecteurs qui partent du lave vaisselle et qui alimentent l electro vanne
merci de l aide
bonjour a tous
merci de l aide
Avez-vous contrôlé si vous avez du 220V sur les deux fils rouge et blanc ?? ce en cours de remplissage. ??
Si aucune connaissance en électricité, faites-vous aider par un ami, il y a trop de risques de voir les étoiles du paradis.
merci pour la réponse
voila j ai un ami qui est venu voir et on a contrôlé les deux fils du lave vaisselle , ceci indique une faible puissance
dans le même temps nous sommes retournes au magasin avec le tuyau d arrivée pour le faire contrôler même si ce dernier était nouveau
et il fonctionne parfaitement bien
donc a mon avis le lave vaisselle est mort ou alors trop onéreux pour faire réparer
Donc: le tuyau fonctionne, mais du contrôle fait, pas d'alimentation électrique . Vérifier qu'il n'y ait pas d'eau dans le socle de la machine.
un grand merci pour la reponse
bravo bien jouer
c etait l eau dans le socle de la machine
voila le lave vaisselle ce lance
mais a présent j ai une fuite a un tout gros tuyau noir en forme de Y qui est tenu a 3 endroits différents par des cerclips ....
je suppose que cela ce remplace ?
si oui dois je juste enlever les 3 cerclips
bravo bien jouer
Si la fuite se trouve au niveau du moteur de cyclage >N° 0 450 c'est une fuite sur le palier donc soit vous trouvez un joint dans le commerce soit vous changez la pompe.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
merci de la réponse
nous venons de faire un essai en laissant le branchement électrique brancher et en dévissant le tuyau cote machine comme stf_jpd87 l a indique
et la grande surprise pas d eau qui sort pfffff
donc il y a peut être un soucis avec mon branchement
