Machine à laver wirpool
Martine
stf_jpd87 Messages postés 91996 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Ma machine indique le code F13 j’ai remplacer le système de verrouillage de porte elle a bien fonctionné pendant 15 jours et elle
Recommence à indiquer le même code F13 et ne veux plus fonctionner
Pourriez-vous m’aider?
Code panne F13 ou 13 clignotements du voyant:Système de détection de régénération automatique défectueux.
Pas de référence pas de vue éclatée.
Merci pour votre réponse voici la référence qui est sur la machine’ wirpool 7kg A++1400 rpm WHI74OU
Pouvez-vous m’expliquer d’avantage?
En vous remerciant -
Difficulté à trouver ce produit, normal il est Belge donc, pas de vue éclatée.
Certainement l'électrovanne défectueuse N° 575 0 Voir sur cette Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
vue française.
Avez-vous fait un reset sur maintien du bouton départ 10s ??
Difficile à dire si ce code vient de la génération surtout au départ du remplissage. Mais tout dépend du programme de l'électronique.
Je penserais plus à un problème de débitmètre . N° 616 2 qui détecte l'entrée d'eau
Vérifier que l'hélice du répartiteur tourne, que le contact (ILS) N 616 2 donne une information 1/0/1/0/1/0 etc, quand la roue tourne.
