Isolant parquet et colle
Nono -
stf_jpd87 Messages postés 91552 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je viens d'enlever des dalles PVC sous lesquels il y a une tonne de colle.
Je n'arrive pas à enlever cette colle, ou il faudrait que j'envisage des solutions plus couteuses ce que je souhaite éviter.
Je vais mettre du parquet stratifié dans ces pièces.
Je me demande si je peux mettre la couche d'isolant directement sur la colle et mettre le parquet par la suite, ou peut être mettre deux couches d'isolant.
Le fait de mettre la couche d'isolant sur la colle vous semble t'il une bonne ou mauvaise idée?
Merci par avance pour vos réponses
KIDUGUEN Messages postés 13782 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 101
Bonjour s'il ya des différences de hauteur vous aurez des soucis alors il vaut mieus réagréer .Cdlt
Nono
Merci pour votre réponse.
A priori avec les deux épaisseurs je rattraperai la hauteur du carrelage dans le couloir.
Le soucis c'est que pour réagrer il faut également que j'enlève la colle sinon il ne prendra pas correctement (même avec un primaire en préparation) ???
stf_jpd87 Messages postés 91552 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 759
Attention deux couches d'isolant n'est pas conseillé vous allez avoir un parquet flottant plus que flottant quand vous allez marcher dessus.
