Que se passe t-il si je branche du 240v sur du 110v ?
pat35
Profil bloqué -
Profil bloqué -
En vue d'un voyage au Japon j'ai acheté un défroisseur vapeur en pensant bêtement qu'il me suffirait d'un adaptateur. Je viens seulement maintenant de prendre connaissance de la différence de voltage entre nos deux pays.
Mon défroisseur : 1400w 230-240v
J'ai regardé du côté des convertisseur de volage mais c'est plutôt onéreux et lourd. Je pense devoir racheter un défroisseur compatible sur place mais est-ce que je peux tout de même essayer mon appareil ?
Le seul risque est que le défroisseur ne fonctionne pas ? Ou bien il y a t-il un réel danger comme faire sauter les fusibles de l'hotel ?
Merci !
Merci !
Si la résistance absorbe 1400 W en 230 V , en 110 elle en fera
aux environs de 350 autrement dit, bien trop tiède.
Cdlt, -
Bjr
Si sur votre appareil est noté 100/230V, il pourra fonctionner.
Par contre faire aussi attention a la frequence. Au japon la frequence utilisée est differente suivant les regions du pays.
Donc il faut que sur votre defroisseur il y ai de noté 50/60 htz
Bjr, pour la fréquence aucun pb mais par contre il n est pas dit que vous soyez autoriser a tirer 1400w dans une chambre d hotel ?? pourquoi défroisser pour les chemises achetez des chemises en soie (de la vraie)(si vous faite escale a Singapour c est moins cher) et pour les pantalons des jeans !! ou un kimono ??
il reste tjs la technique du routard plier et allonger le pantalon sous le matelas durant la nuit !!
