Frigo américain SAMSUNG RS h7g NBC
Fredvr Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 Fredvr -
Bonsoir J'ai un frigo américain qui signale le code erreur 23 quand je le débranche je leur branche 15 secondes plus tard faire un reset au niveau sur la platine il refroidit (au passage il ne fait plus de glaçons )puis revient la température ambiante quelques temps après apparemment c'est le ventilateur
  1. stf_jpd87 Messages postés 92054 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 937
    Avant toute intervention :
  2. Fredvr
    Bonjour stf_jpd87 merci pour l'info j'ai fait ce que vous m'aviez conseillé et le résultat est toujours le même toujours pas de glaçons il va refroidir un certain temps et revenir à température ambiante j'ai démonter le carter via tuto sur internet et donc accès a la résistance de dégivrage dois-je me préparer à l' remplacer
    j'ai vu sur un autre forum il y avait un boîtier à l'arrière du frigo en bas à droite qui s'occupait aussi des glaçons a-t-il une influence sur la température et notamment ce problème en particulier
  3. stf_jpd87 Messages postés 92054 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 937
    Quand vous dites" un certain temps de fonctionnement" cela représente quoi mn/ h/ j ??
    1. Fredvr
      Je dirait 3 à 4 heures
  4. stf_jpd87 Messages postés 92054 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 937
    Pour le code 23 =Erreur du ventilateur du condenseur. avez-vous un ventilateur cote compresseur ??
    Je n'arrive pas à interpréter ce code ??? Désolé.
    1. Fredvr
      Oui côté compresseur j'ai un ventilateur que j'ai changé car pensant qu'il était défectueux je l'ai commandé et remplacé après avoir attendu 24 heures débrancher portes ouvertes et réaliser un reset sur frigo le problème persiste toujours et je voulais savoir comment déterminer quelle résistance de dégivrage va les changer celui du côté congélateur ou celui côté réfrigérant
    2. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 272
      bonsoir, je ne crois pas du tout que cela vienne de votre résistance, de toute manière c'est simple avant de la changer mesurez la elle doit faire dans les 300 ohms
      1. Fredvr > stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Du coup je dois me fournir un ampèremètre pour pouvoir mesurer ça c'est ça et où puis-je mesurer les données
    3. Fredvr
      Je ne sait pas où il ce trouve
    4. Fredvr
      Test effectué je suis a 250
      Du coup pas de prise de glace cela peut provenir de la sonde de température
  6. stf_jpd87 Messages postés 92054 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 937
    Voltmètre pas ampèremètre il suffit de débrancher la prise et de contrôler les deux fils.
    moi aussi je ne crois pas à un problème de résistance, mais comme on ne sait pas comment est géré le fonctionnement du calculateur ???
