Cuisinière bois charbon Arthur Martin model 6402R
lilou2010 -
 Profil bloqué -
Bonjour, pouvez vous me dire qu'elle grille utiliser pour le charbon j'en ai 2 merci
7 réponses
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 664
Soyons précis , quelle grille ?
S'il s'agit du cendrier , utilisez la plus fine .
Je ne connais pas le Arthur Martin model 6402R
Mais qui reste approximatif aux Molteni .
Cdlt,
Profil bloqué
Bjr, a vous de voir ?, vous ne dite pas non plus quel type de charbon !!
en général on utilise la grille qui ne laisse pas passer directement, le combustible dans le cendrier ??
lilou2019 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
c'est des boulet de charbon
Daniel 26 : il y en a 2 voici les photos
Profil bloqué
voila un exemple : pour moi
le gauche = bois ... le droit = charbon
ne serait ce que pour le passage de l air et la récupération des scories.. ca va chauffer pareil mais vous allez voir votre charbon descendre a vue d oeil si vous utiliser le mauvais !!
ok donc je place la grille de gauche en premier et celle de droite en deuxième poser dessus c'est ça ?
Profil bloqué
pourquoi voulez vous en mettre 2 ?? quand vous faite cuire un oeuf vous mettez la casserole dans la poele ?? sauf si l une ne tient pas toute seule dans le fond du foyer ?? car elles n ont pas la meme forme après tout !!!
oui la deuxième grille tombe si je met pas la première grille
Profil bloqué
donc vous avez la réponse depuis le début !! ou alors elle ne faisait pas parti du lot ??
non je voulais savoir laquelle grille était pour le charbon et celle pour le bois j'ai eu la réponse aussi grace à vous j'ai appris qu'il y avait une trappe dans le four j'ai pu nettoyer ma cuisinière à fond merci ps une autre question comment on allume un feu avec du charbon est ce de meme que pour le bois ou faut il procéder différement
Profil bloqué
comment allumer vous un BBQ ?? papier, petit bois, charbon ... et dans cet ordre
après on peut voir plus grand , chalumeau, essence, grenage .. non je plaisante :o))
