Seche linge 86380FF
Apres avoir reparé la panne du reservoir qui est plein ( nettoyage du reservoir special.merci pour les infos ) , le.seche linge n envoi plus d air chaud dans le tambour.
Les 2 tuyaux du condenseur sont chaud.
Mais rien dans le tambour.
Pouvez vous m aider
Merci d avance
Jp
6 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    la référence de votre sèche linge n'est pas complète ... il manque le début de la référence
    1. Ref WTW86380 FF
  2. Reference SECHE LINGE WTW86380 FF
    Je vous remercie pour l info precedente.
    Mon seche linge ne seche plus suite a un déménagement.
    Le tuyau qui sort du compresseur met environ 3 min a chauffer ce qui me semble long.
    Le.ventilateur 507 tourne bien pour injecter l air dans le tambour mais ce ne chauffe pas vite et pas chaud.
    Avez vous une solution ou une vérification a me.proposer ?
    Jp
    1. Modérateur
      si c'est le condenseur qui ne chauffe pas il faut voir un SAV spécifique à ce type de séchage.
      Désolé
      1. Bonjour
        Le condenseur chauffe .
        C est l air qui rentre dans le tambour qui lui n est pas assez chaud.
        Quand au Sav , si je contacte le site c est pour eviter d y aller...
        Cdlt
        Jp
      2. Modérateur
        Ce principe de chauffe est inférieur à une résistance de 10/15°
        Si perte de gaz il chauffera moins et dans ce cas il n'y a qu'un SAV qui pourra faire ce qui faut ou changer l'appareil. Problème confirmé par des professionnels .
    2. Modérateur
      il faudrait controler votre sonde aussi repère 0528 par contre j'ai un problème similaire sur mon sèche linge (meme marque et à compresseur aussi) et c'était la pompe de relevage qui était encrassé de bourre de linge (je sais que cela n'a pas grand chose à voir mais en tout cas, depuis il remarche parfaitement !!! donc si jamais cela pouvait vous aider
