Pompe de forage
SebastienFo
stf_jpd87 Messages postés 92142 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, ma maison es alimenté en eau par une pompe de forage emergée. Lorsque j'ouvre un robinet,la pompe se declenche pour faire couler l'eau. ( ma pompe es relié directement au circuit d'eau sans passer par une vessi tampon). Depuis un certain temps la pompe ne demarre plus automatiquement quand j'ouvre un robinet. Je dois couper son alimentation au niveau du disjoncteur puis la reclancher pour qu'elle puisse demarrer. Quelles peuvent etre les causes de cette panne? Merci pour votre aide.
Bonjour : déjà controler ce disjoncteur qui a peut-être un soucis
Cdlt -
Ou problème de pressostat.
Bjr, marque et modèle de la pompe (de puit et a priori immergée) ? c est quoi qui commande la mise en route s il n y a pas de ballon en pression ??
Il n'y a qu'un pressostat pour faire fonctionner la pompe.
Je viens aujourd'hui de découvrir une nouvelle panne sur ce pressostat. Le trou dans le pressostat qui communique avec la membrane de ce pressostat, bouché. Les valeurs de fonctionnement de celui ci étaient complètement erronées
Vues pressostat démonté sans aucun piège. l'arrivée d'eau est à l'opposée des photos.
