Lave vaisselle brandt VH1505 X
gillou6019 -
stf_jpd87 Messages postés 92210 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon lave vaisselle brandt VH1505X prend l eau puis il s arrête
Si on arrête le programme et le remet en marche il vidange
  1. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 813
    Faites cette OP45° avant de chercher plus loin
    )Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
    Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
    Vous le mettez sous tension
    Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
  2. stf_jpd87 Messages postés 92210 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
    et ensuite ? logiquement il doit reprendre de l'eau. Une fois arrêté quels voyants allumés ou code erreur??
