Panne lave vaisselle Arthur Martin ref ASI 6232N
j'ai une lave lave-vaisselle marque Arthur Martin ref ASI 6232N qui marche pas correctement.
Quand je la met en routeil y a pas de l'eau qui rentre et passe direct a la fin.
Est ce qu'il est un problème de reglage ou c'est des pieces a changer?
  1. Contributeur
    Voici une plaquette des choses à vérifier dans l'ordre:
    les éléments à vérifier dans l'ordre :
    la pompe de vidange fonctionne t'elle si=oui OK ,si=NON soit bouchée ou HS
    le robinet est il ouvert (ne pas rire)
    L'aquastop boîtier gris juste après le robinet
    le tuyau d'alimentation en eau pas coincé ou coudé + filtre d'entrée à nettoyer
    l'électrovanne à une ou plusieurs voies
    le répartiteur peut être bouché ,à nettoyer
    le débitmètre voir si ses pales fonctionnent
    après ces contrôles on arrive dans le LV
    le détecteur niveau d'eau dans fond de cuve derrière la petite grille noire à droite
    le nettoyage des filtres
