Lave Linge CURTISS MLFS 1061 PL qui ne chauffe plus.
BG11430
BG11430 -
BG11430 -
Je possède un lave linge CURTISS MLFS 1061 PL qui jusqu'à présent fonctionnait parfaitement mais depuis quelques temps, il ne chauffe plus.
Auriez-vous une idée, une solution ou des tests à effectuer pour résoudre ce problème.
Merci par avance pour votre aide.
- Mode d'emploi machine a laver curtiss mlfs 1061 pl
- Multimetre mode d'emploi - Guide
- Hauteur évacuation machine à laver ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Machine a laver sans evacuation ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
- Bouchon vidange machine à laver cassé - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE résistance N° B 16
Il suffit en premier de débrancher un des fils de la résistance et de contrôler sa valeur environ 28Ω
si OK il faut lancer un lavage les fils de la résistance branchés, vérifier si le 220V est présent.
Si rien il reste la sonde de température qui est incorporée à la résistance , et le relais de la résistance sur le circuit imprimé.
Contrôle de la sonde de température de 20/80° sa résistance doit varier de 20à5 kΩ
