Whirlpool ADG 4620
steph
stf_jpd87 Messages postés 91595 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j ai un whirlpool Adg 4620 a+ ix nous venons de de changer la resistance. J ai voulut faire le programme test pour relancer et je cros bien que tout zst désormais déréglé!! quelqu un pourrai me donner la procédure à suivre?
merci par avance
merci par avance
- Programme test lave vaisselle whirlpool
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Programme vidange lave-vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bloqué sur un programme - Forum Electroménager
- Erreur 15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
Bjr, ce n est pas un ordi !! le fait de changer la résistance n enlève en aucun cas une panne antérieure et ne doit influencer en aucun cas le fonctionnement "normal" de l appareil !!
steph
le lave vaisselle fonctionnait tres bien mais d un coup il ne chauffait plus.. on a donc changé la resistance. J ai voulut faire un programme test mais je pense avoir tout déglingué!! tout les voyants fonctionnent mais je n arrive plus à faire démarrer un programme...
Commencer par ces resets:
Whirlpool ADG
PROCEDURE : Revenir paramètres usine.
1- Maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/Redémarrer] en même temps.
2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allument en même temps.
3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
4- Disparition du message d'erreur , le lave vaisselle démarre normalement.
5- Appuyer 5 secondes sur le bouton (Départ / Démarrage)
ou
1. Allumer le lave-vaisselle
2. Appuyez longtemps sur le bouton programme
3. En maintenant le bouton programme appuyé, appuyez deux fois sur le bouton départ .
4. Le lave vaisselle rentre en mode test
5. Il indique les erreurs s'il y en a
6. Ensuite il lance un cycle
RESET
il faut faire un reset
Vous restez appuyé sur le prélavage et sur la touche départ, le voyant départ doit clignoter
Vous débranchez la prise de courant puis la rebrancher
Vous appuyez une fois sur départ
Whirlpool ADG
ou
RESET
merci .. par chance je pense que nous avons réussi à lancer le programme test mais la touche arrét (xroix) clignotte 6 fois et rien ne se passe. et ce n est pas pas un soucis ni d eau ni de filtre car nous avons vérifié!!
Pourtant si il clignote 6 fois , c'est un problème d'arrivée d'eau donc électrovanne. Quelle valeur de cette électrovanne. Avez-vous vérifié la continuité des fils, connexions comprises. Faire un reset en fin.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
