Lg direct drive 13 kg -F12589FDS
depuis quelque jour j'ai eu un soucis de machine LG-F12589FDS.
le bouton marche/arrêt fonctionnait une fois sur quatre..
j'ai donc démonté pour voire si fusible griller et voir le bouton est soudé sur platine et impossible a démonté. platine coté soudure est noyé dans une matière qui ressemble a un gel dur.
donc reference machine et je commande la platine qui est en deux partie et relier avec une nappe que j'ai reçu ce jour....
démontage et remontage impec..mais il y a toujours le hic...elle ne s'allume toujours pas...
donc je ne sais plus ou chercher et je m'en remets a vous si cela c'est déjà produit ou si vous avez une idée.je vous remercie par avance..
ModérateurBonjour
Déjà est-ce que cette platine est programmée ou vierge???
Quelle platine vous avez changée Normalement vous auriez dû commander le N° F 110.
Avez-vous vérifié si le 220V arrive bien à la platine de puissance. N° A 450
Avez-vous contrôlé si la sécurité de porte fonctionne bien?? N° A 440
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
merci pour votre réponse ..
c'et bien la f110 c'est une platine qui est en deux parties et elles sont reliée entre elle avec un nappe de fils.
non je n'ai pas contrôlé la fermeture de porte.je n'y avait pas pensé car comme le bouton de marche ne marchais qu'une fois sur quatre,cela me paraissait évident que se soit la platine..mais apparemment j'avais tout faux..
il y a bien du 220v qui arrive sur la platine .j'ai contrôlé cela ce matin avant d'avoir lu votre mail.
donc me reste a contrôler le contacteur de porte....
je vous dit @++
et encore merci pour votre réponse... -
ModérateurBonsoir
Pour la programmation voir avec votre vendeur lui seul pourra vous dire si elle l'est ou pas.
