Problème de moisissure murs en plaques de béton
nourchannousa Messages postés 978 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'habite un appartement et ma chambre a 2 murs donnant sur la rue et un mur en commun avec la salle de bains. La chambre est très humide et des traces de moisissure sont apparues sur le mur https://www.cjoint.com/c/ILdpdoni8Dj
Comment régler ce problème ?
8 réponses
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 103
Bonjour :si le mur moisi donne sur l'extérieur manque d'isolation et manque de chauffage voir également un manque d'aération .Cdlt
2
si vous pouvez m'expliquer ça plus en détails et
comment y remédier ?
  • Manque d'isolation?
  • Manque de chauffage ?
Je n'ai pas de chauffage central
mais quand j'allume un chauffage électrique, on voit que que l'humidité se condense sous forme de gouttelettes.
  • Manque d'aération ?
j'ai une fenêtre d'un métre 30 /1m10 et dune porte de 2metre 10/78cm dans
une chambre de 3metre et demi* 3metre* 2metre 75cm
merci
bonsoir . je ne sais pas dans quelle region vous etes mais quand la temperature exterieure descend il faut chauffer pour éviter la condensation .Je sais le chauffage électrique consomme c'est pour ca pour réduire la note il faut isoler les murs .
je vous ai expliqué ce qui ce passe quand je chauffe la chambre les murs sont mouillés et ça empire la moisissure s'étend sur plus de surface de jour en jour
j'ai trouvé le mot condensation en cherchant sur internet mais je ne sais pas comment s'appelle le phénomène que j'ai expliquer la haut
en tout cas merci
c'est à dire faut faire quoi pour isoler les murs, si c'est possible de m'expliquer d'avantage
Pour le nettoyage eau de javel et vous rincez bien .
Oui, merci mais j'ai essayé et ça n'enlève pas tout. Le résultat que vous voyez sur la photo c'est après le nettoyage à l'eau de javel avec vieux cap de bain (c'est le seul qui donne ce résultat d'ailleurs. les torchons que j'ai n'enlève presque rien)
c'est fou ! je désespère :'(
y a t-il des machines qui décapent le mur ? Des produit plus efficaces ?
je m'excuse si j'insiste et j'espère que je ne vous dérange pas
jos
bonjour, Normalement, si la maison date de 1980 elle doit être isolée. Elle devrait même être équipée d'une VMC, avec une bouche d'aspiration dans la cuisine, une dans la salle de bain, l'autre dans le WC. Il faudrait vérifier et voir si elle fonctionne.
ça pourrait bien être l'explication.
Les photos ne sortent pas.
Regardez s'il y a les 3 aspirations : cuisine S DE B et WC. plaquez une feuille contre chaque bouche d'aspiration. Si ça fonctionne, le papier restera plaqué. Si la feuille tombe, c'est que soit c'est arrêté soit c'est en panne.
Voir au tableau électrique si on ne peut pas la remettre en marche.
Mettez des photos, mais tirées d'un peu loin, car à 50 cm ça ne dit pas grand chose.
Certes, il faut nettoyer et sécher, mais ça ne résoud pas le problème.
C'est un petit studio dans un immeuble bas de gamme
Il n y a rien de tout ça, d'ailleurs ce n'est pas aussi spacieux ou grand pour louper une bouche d'aspiration ou autre : il y a des murs (fait en plaques de béton, seul les murs de séparation qui ne sont pas en béton et les murs en commun avec les voisins qui ne présentent pas de traces de moisissure) des placards et des meubles
La chambre dont je parle est la plus touchée parce qu'elle à deux murs donnant sur la rue
J'ai fait des photos avec mon téléphone ça a donné une image qui n'est pas très nette (j'essayerai à la lumière du jour )
Maniedo
Nettoyer, coller du polystyrène en rouleau avec face papier( Leroy Merlin) on peut peindre celui ci ou mettre du bardage devant ....
J’ai réaliser cela il y a ans : plus de problème...
Bien aérée la pièce bien entendu...
c’est la différence chaud froid intérieur extérieur qui en est en partie la cause
vous avez choisi le polystéraine ou le badage (quelle matière si c'est du badage) ? et depuis combien de temps ?
stf_jpd87 Messages postés 91751 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 833
Humidité et condensation dans une chambre. = manque d'aération. Je suppose que vous n'avez pas de ventilation et une mauvaise isolation . Dans ce cas il faut ouvrir la fenêtre dès que le soleil apparaît.
Vous êtes locataire ou propriétaire???
C'est la maison familiale
Non pas de ventilation, c'est un vielle immeuble qui date des années 80
Ouvrir la fenêtre des le levé du soleil je ne suis pas contre, je le fais déjà. Fenêtre ouverte toute la journée mais je ne pense pas que ça sera suffisant
nourchannousa Messages postés 978 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   > nourchannousa Messages postés 978 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
vieil immeuble *
Bonsoir il faut chauffer en permanence pour éviter le point de rosée .En isolant vous diminuez la note . Après a vous de choisir un mode de chauffage le moins gourmand .cdlt
Il ne faut pas traiter la moisissure avant toute chose pour empêcher sa prolifération aux matériaux d'isolation ?
tout a fait il faut nettoyer avant .
C'est a dire ? Quel produits? Quels outils ?
C'était ça ma question quoi faire dans un ordre chronologique qui me garantie le meilleur résultat possible
merci
