- Peut on laisser les plaques du four pendant la pyrolyse
- Pyrolyse avec ou sans grille - Meilleures réponses
- Pyrolyse four plaque et grille - Meilleures réponses
- Four scholtes pyrolyse - Forum Electroménager
- Symbole pyrolyse four whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Déverrouiller four brandt pyrolyse ✓ - Forum Electroménager
- Symbole pyrolyse four rosières - Forum Electroménager
- Peut on arrêter une pyrolyse en cours - Forum Electroménager
Attention, le téflon qui surchauffe dégage du fluor et ce n'est pas très sain à respirer.
Effectivement le teflon (désignation commerciale du poytétrafluoroétyléne) , commence à se décomposer avant 300 C , à 350 C il donne de l'acide fluorhydrique extrêmement corrosif . Il peut attaquer les revêtements vitrifiés de la paroi du four .
Il y a donc un risque pour que l'aspect blanchâtre ne soit pas du au produit de la pyrolyse mais à une détérioration de la paroi , dont la structure favorise la pyrolyse .
Vous pouvez essayer de le nettoyer , si ça ne part pas , il y a des chances pour que la fonction pyrolyse du four ne soit plus aussi efficace .
Bjr, nettoyez la cavité du four avec une éponge humide du mieux que vous pouvez !!
ensuite refaire une pyrolyse (local aéré par mesure de précaution)... normalement ca devrait aller !! la texture de l émail n intervient pas dans un nettoyage par pyrolyse !! sauf s il est dégradé ou décollé par morceaux (métal a nu) ??
