SERRURE DE PORTILLON AUTOMATIQUE
BriBricol Messages postés 5 Statut Membre -
Ma mère va avoir 100 ans cette année et s'est fait escroquer. Elle ne veut/peut pas fermer son portillon à clef.
Pourriez-vous m'indiquer un système pour que ce portillon se ferme automatique comme dans la plupart des appartements.
Il suffirait de tirer une targette ou appuyer sur la serrure de l'intérieur.
Mais on ne pourrait utiliser que la clef pou ouvrir de l'extérieur (facile de retirer la poignée).
Merci de votre aide.
Bonne journée. Brigitte
7 réponses
KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 094
Bonjour mettre une gache électrique ou interphone avec gache en se servant du fil du bouton de sonnette . Cdlt
Je vais voir si c'est possible techniquement de faire ces travaux.
En tous cas, merci bien.
Profil bloqué
Bjr, et en quoi remplacer la serrure va l empêcher de se faire escroquer ?? l escroc est passé par la fenêtre ??
En ce sens que la personne ne rentrera pas dans le jardin, ni dans la maison comme ce fut le cas : ils étaient derrière elle alors qu'elle regardait la télé ! Elle ne ferme pas sa maison à clef (sauf la nuit).
Bien sûr, elle peut ouvrir quand ils sonneront, mais c'est déjà plus compliqué !
La solution serait peut-être plus simple : simplement retirer la poignée de l'extérieur. Du coup, je pense qu'il faudrait automatiquement la clef pour ouvrir. Je vais vérifier si c'est faisable (probablement en changeant la serrure ou la poignée) et efficace.
Bonne journée.
Profil bloqué
gâche électrique est la solution mais sans fil je ne sais pas si ca existe car il faudra de toute facon alimenter la gâche sur place ... (en pavillon je suppose) facile a bricoler juste un cable 2 fils (pas besoin d une tranchée d un mètre c est de la basse tension 12v ) prévoir simplement un transfo surdimensionné 14 ou 20v s il y a de la longueur entre le poussoir et la gâche .. il faudra également une sonnette qui elle peut etre en wifi a moins de faire le tout en meme temps au moment du passage de cable ??
Bonjour si il y a un bouton de sonnerie on peut mettre un interphone 2 fils avec gache voir meme un portier vidéo encore mieux .
Profil bloqué
faire simple les personnes agées (bien plus que nous) n aiment pas les changements !!:o))
KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 094 > Profil bloqué
Je te comprend icare mais si on supprime la poignée extérieur il faudra que la mamie sorte pour ouvrir déjà par temps de pluie ce n est pas le top et en plus elle ne saura pas qui est devant la porte .
Profil bloqué > KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
de toute facon si mamie ouvre la porte elle aura tjs des gugus qui vont venir l escroquer !!
le choix appartient donc aux personnes intéressées ??
BriBricol Messages postés 5 Statut Membre > Profil bloqué
Oui, ma mère peut se faire escroquer. Mais l'important, c'est qu'ils ne rentrent pas dans la maison (qu'elle laisse toujours ouverte) comme ils l'ont fait. Après si elle leur ouvre la porte du jardin, eh bien c'est la vie ! J'essaie juste de limiter. Etant à 1000 kms, je fais ce que je peux !
stf_frmu Messages postés 38604 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 455
Bjr
Le probleme en retirant la poignée côté exterieure est que si cette personne sort en oubliant ses clefs, elle ne peut plus rentrer
Elle aura toujours sa clef en sortant. Et un voisin (toujours présent dans la résidence) a ses clefs. Merci.
