Panne sèche linge
Mon sèche linge electrolux EDC67550W s'est arrêté de fonctionner. Le moteur tente d'actionner le tembour mais c'est comme si celui-ci patinait dans le vide et Une odeur de "cramé" apparaît au bout de quelques minutes de mise en route
Moteur fichu ?
Voici le lien d'une vidéo qui permet de mieux comprendre la situation: https://youtu.be/Dn7fOjAOJtw
Merci de votre retour
Moteur fichu ?
A mon avis il s'agit d'un blocage mécanique du tambour. Pour en avoir le cœur net, il suffit de faire sauter la courroie et de lancer le cycle.
@hugoloLe seul moyen de le savoir est de suivre notre recommandation qui consiste à désolidariser le tambour en retirant la courroie. Il y e a pour 5 minutes et on est fixés.
Merci pour vos réponses. Désolé de réagir si tardivement mais bizarrement le sèche linge a refonctionné pendant qq jours sans que je ne fasse rien d'autre que de remettre le ressort en place après le test. Cependant, voilà que le problème réapparaît. Le tambour est à l'arrêt et le programme tente d'actionner le moteur et celui-ci ne repond pas et est en vraisemblable surchauffe (très chaud au toucher). Même lorsque rien n'empêche le moteur de tourner (courroie detendue) celui-ci tourne 2-3 tours puis s'arrête... Je remet un nouveau lien vers une vidéo pour illustrer :https://youtu.be/crdrJ7RZFUc. Merci de votre aide
Modérateur@hugoloBonsoir
Pour moi il ne reste que deux possibilités
soit le condensateur HS ,soit un bobinage coupé.
Cordialement. -
@stf_jpd87Se peut il que le moteur/bobine soient trop poussiéreux ?
ModérateurBonjour
Faites sauter le ressort; du moteur N° 260A la courroie va se détendre ce qui vous permettra de faire tourner le tambour sans le moteur. Vous avez un point dur certainement sur l’environnement du tambour.
Lancer une seconde fois la rotation pour voir ce que donne le moteur. Courroie détendue.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci pour cette proposition. Test réalisé. Le moteur tourne normalement lorsque la courroie est détendue et le tambour ne semble pas avoir de difficulté de rotation lorsque je le fais tourner manuellement. Une fois le ressort remis en place, le même phénomène se produit après quelques tours, comme si le moteur manquait de puissance...
@hugoloC'est facile à voir. Lors du blocage, sentez-vous qu'il y a une tension dans la courroie?
Pouvez-vous aider à la main ?
ModérateurBonsoir
Sans la courroie vous n'avez pas de traction sur le tambour;
Donc vérifier l’état de l'axe arrière N° 255A et la qualité des deux poulies N° 335, portée avant du tambour.
