Lave linge samsung WW80J6410CW ne tourne plus
Jeffouille -
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous !
En ce dimanche après midi, je fais face à un problème très étonnant. Mon lave linge ne tourne plus pendant les cycles normaux et soit s’arrête soit le minuteur n'avance plus.
Je pensais initialement à quelque chose de bloquer dans le tambour. J'ai enlevé la résistance pour voir à l'intérieur du tambour et il n'y a rien. Alors que la machine hors tension, et de manière étonnante, quand le moteur est branché (voir photo ci jointe, cable blanc rouge et bleu) l'axe de rotation ne tourne pas naturellement, comme s'il y a avait quelque chose qui bloque. Alors que quand je débranche ce cable (machine hors tension), plus de resistance dans le moteur.
Photo: https://zupimages.net/up/20/07/4nyk.jpg
Ce n'est pas un moteur avec charbons. Du coup je suis dubitatif! Une idée?
Par avance merci,
Jean-Francois
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 622
A vérifier plus profondément, surtout du côté onduleur (carte électronique de puissance).
Cdlt,
Jeffouille
Merci Daniel. Une idée de ce qui serait à vérifier en particulier? J'ai bien trouvé ce post avec des similarités, https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121052356-samsung-eco-bubble-7kgs-ne-tourne-plus mais je ne sais pas comment tester la carte.
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 622 > Jeffouille
Vérifiez si un élément ressemblant (celui qui à des ailettes près du moteur l'image ) est similaire au votre :
https://lh6.googleusercontent.com/-fuxLD_i9fsU/VAhetfPu7NI/AAAAAAAAAjQ/FFA2EUTwQno/w916-h687-no/IMG_2937.JPG
Jeffouille > Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Oui en suivant les cables du moteur j'ai un élément similaire. Il est sur la carte electronique mais a bien les ailettes. https://zupimages.net/up/20/07/mcxz.jpg Aucun autre élément n'est présent sur le chemin du moteur. Je compte démonter la carte électronique et voir s'il n'y a pas un problème de soudure comme sur l'autre poste. Une autre idée?
Re,
Ma réponse risque de vous décevoir, vos explications démontrent qu'il se trouve un courant continu dans l'un des enroulement (ou plusieurs) alors que cela doit être de l'alternatif à fréquence variable.
Ce moteur est alimenté via six transistors dont certains peuvent se trouver en court-circuit.
Bien qu'aidé par des pros bien plus compétents que moi, les composants situés en amont se sont aussi trouvés hors d'usage et introuvables.
Mais je peux me tromper sur l'état de votre carte.
Bon courage,
Jeffouille
C'est la vie ! J'ai fait une demande de devis pour une nouvelle carte électronique. En attendant, ce week-end j'essayerai également de voir si c'est quelque chose d'évident (soudure ayant lâchée). Merci pour vos réponses.
Pascalou78 > Jeffouille
Bonjour Jeffouille, comment vous en êtes-vous sorti? J'ai le même problème et j'en suis à ma 2ème carte mère. J'ai checké le moteur mais rien ne me parait anormal.
Merci!
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 141 > Pascalou78
Bonsoir Pascalou78
Deux platines:  en combien de temps entre les deux??
