Taches noires
zaza
zaza -
zaza -
pouvez -vous m'aider j'ai mon linge qui aprés un lavage à 60°ressort avec des trainès noir qui j'enlève pas au prochain lavage merci
Si votre lave linge est ancien il se peut que le joint des roulements soit Hs , dans ce cas là c'est la graisse des roulements qui vient sur le tissu.
Référence de votre machine??
Anomalie
Le linge sort tout sale avec des taches comme de la graisse
Réponse
Je pense que vous allez devoir contrôler et nettoyer les éléments ci-dessous.
La boîte à produits ainsi que les tuyaux entrants et sortants
Le soufflet caoutchouc du hublot
La durite fond de cuve (cuve/pompe)
La pompe de vidange
Les roulements tambour (étanchéité)
Vous faites une machine avec du calgon sans le linge après vous donnez le résultat
Il aurait été bon de préciser qu'elle était neuve au départ. Tous les conseils d'avant ne servent à rien.
Les marques sur le tissu: réduisez la vitesse d'essorage. Pour les traces faites une lessive à haute température et si le problème continue voir le SAV
Cordialement. -
Je suis d'accord avec vous un an ce n'est pas âgé pour la machine mais en fonction du nombre de lavage et de différents linge cela provoque que vous le vouliez ou pas des résidus donc faites comme je vous préconise rien ne coûte d'essayer après on verra mais je sais que ma femme le fait de temps à autre.
