Frigo plus de froid
ERICK74 -
 erick74 -
Mon frigo arthur-martin ELECTROLUX ard3622 fais du froid au niveau du congèle et pas dans le réfrigérateur , je les tout nettoyé a l intérieur et dépoussiéré l extérieure je les laissé arrêté 4 jours , et je les mis en route avec 2 thermomètres un dans le congèle et l autre frigidère et au bout de 24h , voici les température relevé -30° congèle et 20° réfrigérateur
MERCI
Profil bloqué
Bjr, frigo mort intervention sur le circuit a prévoir .. a confirmer par un frigoriste ??
ERICK74
bonjour ,et merci de votre réponse
Pourquoi il fais du froid dans le congèle et pas le réfrigérateur
labricole47 Messages postés 28073 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 796 > ERICK74
le congel est prioritaire sur le frigo ;c'est le frigo qui meurt en premier
erick74
Quelle intervention ?
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 141
Rien ne vous empêche de faire des essais de coupure et mise en route, en espérant que le bouchon parte..
erick74
Je vais essayé de le remettre en route et de le secoué un peux ,
cdlt
Profil bloqué > erick74
ouais !! vous pouvez taper dessus avec une masse .. aussi ??
erick74 > Profil bloqué
Pourquoi une masse ?
pour débloquer la situation ??
ok je vais voir mon voisin il est maçon il devrais avoir une masse cher lui
merci
erick74
bonjour,et merci de vos réponse
Alors mon frigo est HS?
