Réfrigérateur Liebherr IKS 2420-20F
BOUBOU -
stf_jpd87 Messages postés 92117 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
La lampe d'éclairage intérieur clignote depuis plusieurs jours (après ouverture) ainsi que le voyant vert.
Action sur le bouton Supercool le voyant s'allume bien puis passe à une intensité lumineuse réduite.
Ce jour très peu de froid .
  1. stf_jpd87 Messages postés 92117 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 964
    Vérifier sur la platine si vous n'avez pas un condensateur bombé.N° 120
    1. BOUBOU
      Bonjour, j'ai ouvert le bandeau le condo parait correct, j'ai sorti le réfrigérateur et en fait à chaque clignotement le moteur démarre trés peu de temps 4 à 5 secondes….
      Votre avis? Merci
  2. stf_jpd87 Messages postés 92117 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 964
    Dans ce cas c'est normal Courant de démarrage important fait chuter la tension . Si votre compresseur n'arrive pas à démarrer soit un problème de relais de démarrage soit compresseur bloqué.
