Bar extérieur besoin d'aide
mbiechy
stf_frmu Messages postés 4019 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
je suis en train de construire un bar extérieur. En fait j'ai une maison canadienne avec une terrasse couverte (comme on voit dans les films américains). La terrasse est en bois, posée sur des lambourdes.
J'ai construit l'ossature de mon bar sur cette terrasse, également en bois (avec des tasseaux de 40 mm). Il fait un L. Il est donc à l'extérieur mais est couvert par mon toit. C'est à dire que la pluie peut arriver sur cette terrasse si elle est oblique, mais n'arrive pas sur la terrasse si elle est verticale.
Je mets une photo (ce genre de terrasse).
Je pensait fermer le devant du bar et le côté du bar (en L) avec une planche en bois genre OSB4, vissée dans ma structure en bois.
Puis je voulais décorer le bar avec des plaques de parement.
Mais en faisant des recherches sur internet, j'ai vu qu'il est déconseillé en extérieur, de coller des plaquettes de parement sur du bois car elles ne vont pas travailler comme le bois et on risque des fissures.
Aussi, que me conseilleriez-vous de mettre à la place des OSB 4, pour que je puisse fermer mon bar et que je puisse le décorer avec les plaquettes de parement ?
On m'a parlé d'un genre de placo qui se visserait sur ma structure en bois et après je pourrai coller les plaques de parement dessus. Connaissez-vous cela, car je ne trouve pas.
Un gros merci d'avance.
- Construire un bar extérieur en parpaing
- Enduit à la chaux extérieur sur parpaing - Guide
- Jardiniere en parpaing ✓ - Forum Maçonnerie
- Construire un barbecue - Guide
- Comment faire une jardinière sur un mur en parpaings ? - Forum Construction et rénovation
- Siporex extérieur ✓ - Forum Maçonnerie
10 réponses
Le fermacel sont des plaques comme le placo mais en ciment au lieu du platre.
Pour le couper et il vous faut une scie sauteuse.
Ça ne bouge pas vous pouvez coller votre parement dessus
Puis une fois vissée, je colle directement les plaques de parement dessus le fermacel ? Ou alors il faut passer une couche d'accroche ? Si oui, quoi comme produit ?
Et pour la colle des plaques de parement : une colle toute simple de ce genre ça va ?
https://www.manomano.fr/colle-pour-carrelage-brique-de-verre-plaquette-de-parement-103?model_id=5051023&g=1&referer_id=688928&gclid=CjwKCAjwguzzBRBiEiwAgU0FT42HFbqKn3bfoB9wj7Pxh9SIeRPQiPPoFtjO4ka5Eh1QwUgGShtVJhoCQ0EQAvD_BwE
Ou alors faut-il une colle spéciale pour fermacel
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Le Fermacel, je pense que c'est le placo que l'on m'avait parlé.
Il est donc fait pour l'extérieur ? Ca ne pose pas de problème ?
Je peux le visser directement dans ma structure bois. Il ne va pas se casser ? Et j'utilise des vis à bois ou d'autres types de vis ?
Et quelle type de colle pour les plaques de parement ?
Ai-je oublier des étapes ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
