Pour machine Samsung
Cynthia33460
stf_jpd87 Messages postés 91526 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je vous écris car là je sais plus quoi faire,
J’ai une machine à laver Samsung eco bubble 7kilos modem: WF80F5EOW4W.
Depuis maintenant au moins 2 mois quand je lance ma machine le programme s’enclenche puis au moment où le tambour est censé se lancer la machine s’arrête ...
quand je la sors de son emplacement parfois j’arrive à la relancer et là elle fonctionne. Mais en général je mets au moins 1h voir 2h pour que cela arrive.
Mon conjoint à regarder partout fils dénudés non alimentation ok arrivé d’eau ok on comprend pas est il possible que se soit la carte ?
Merci d’avance
Merci d’avance
- Erreur sud samsung
- Message sud lave linge samsung - Meilleures réponses
- Machine a laver samsung message sud - Meilleures réponses
- Code erreur plaque induction samsung - Guide
- Code erreur réfrigérateur samsung - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Réinitialiser frigo américain samsung ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
Si vous commenciez par regarder l'usure des charbons sur le moteur du tambour ??? Si moins de 1.5cm à changer.
Cynthia33460
Non c’est pas les charbons on a regarder déjà
Panne étonnante.
Avez-vous constaté si l'arrêt se fait toujours au même endroit de la programmation????
Vous confirmez que l'afficheur est toujours allumé?? est-ce que le temps s'écoule??
Panne étonnante.
Bonjour oui toujours au même endroit
L’afficheur change pas toujours pareil
Et le temps ne s’écoule pas
Enfaite le cycle s’arrête une fois qu’elle a tiré assez d’eau pour que le tambour tourne et comme le programme mais il tourne pas
Là aujourd’hui elle veut bien c’est bon hier 2h pour la faire fonctionner
Je suis désolé à distance ce n'est pas facile puisque je réagis en fonction de ce que vous constatez .
pour moi ce pressostat à un problème mais pour vous il est difficile de comprendre son fonctionnement; En soufflant dans son tuyau en direction du pressostat on doit entendre des déclics qui sont les contacteurs internes qui donnent l'ordre de fonctionnement à la machine. S'ils ne fonctionnent pas ou défectueux il faut changer ce pressostat.
