Aspirateur KARCHER DS 5.800 demarre et s'arrête
Aspirateur démarre et s'arrete au bout de 30 secondes puis au bout de 30secondes redémarre. Cet appareil est il protège par un relais thermique et ou se trouve ce relais. Lors du demontage ai vu un aimant dans lequel passe les fils d'alimentation . A quoi sert cet aimant? Merci pour vos réponses.
  1. Modérateur
    il est possible que le thermique soit sous forme de composant dans le moteur (thermistance )
    ce n'est pas un aimant mais de la ferrite (qui sert d'anti parasite )
    cela laisse supposer que le moteur est mort
    vous pouvez l'alimenter en direct ,et vérifier s'il n'y a pas de crachements au niveau des balais
    bien fixer le moteur il démarre brutalement
    1. Merci pour votre réponse vais essayer le branchement direct vous tiens au courant enfin si on peut dire. Cordialement.
