- Changer porte de four encastrable sauter
- Demonter porte four sauter ✓ - Forum Electroménager
- Four candy stop ✓ - Forum Electroménager
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
- Branchement four encastrable sans prise - Forum Electricité
- Poignée de porte impossible à enlever - Forum Divers bricolage et travaux
Bjr, avant de démonter quoique ce soit essayez donc de la remettre en place ?? voir petit loquet de verrouillage sous ou sur la charnière de la porte en question ??
Pierre
Merci Icare, tout semble en place. Connaissez vous ce modèle ?
il faut se mettre accroupie devant la porte du four et avec les genoux vous poussez vers le haut sur le bas de la porte pour lever la charnière supérieure et permettre ainsi de glisser la charnière inférieure dans sont logement jusqu a verrouillage (il faut que la charnière du bas soit poussée du haut vers le bas sinon elle va buter contre la pige de bocagequi se trouve dans le 331)
essayez de traduire avec votre expérience propre sur place ?? cela peut se faire un coté a la fois !!
Bonsoir Icare95,
Désolé de vous déranger encore. Ma porte s’est déboîtée à nouveau et je viens de comprendre que le galet 331 n’était plus en place. C’est pour cela que la porte coulisse mal, la charnière supérieure frottant sur le métal. Pensez vous que j’ai des chances de retrouver cette pièce à l’intérieur du châssis et si oui comment accéder à cette partie, svp?
Bonne soirée
Bonne soirée
