Frigo americain SAMSUNG RS53K4400SA en panne
jerome_ross Messages postés 3 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonjour a tous
j'ai un frigo américain SAMSUNG RS53K4400SA ,du jour au lendemain celui tombe en panne .
dès qu'il est branché ,disjonction instantané du disj.differentiel
j'ai donc cherché les causes (avec le frigo plein c'est génial) au petit bonheur la chance car je n'ai pas de multimètre…
en déconnectant la résistance de dégivrage de la partie frigo ,il n'y a plus de disjonction mais aucun affichage ,le frigo reste a l'arrêt complet
j'ai changé la carte de gestion frigo (remplacement surement inutile) et j ai installé une résistance neuve ,sans succès pas de disjonction mais comme de coutume rien ne s'allume ,ni lumière ni affichage
il y a des fusible ou du moins ce qui y ressemble sur deux cartes électronique
j'imagine qu'il aurait fallut commencer par tester ca…ce genre de frigo serait il équipé d'un klixon de redémarrage?
quelqu'un peut m'aider ?
trouver un multimètre pendant le confinement est une galère donc si vous avez des astuces….
merci a tous
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 706
Il est certain que la première chose à faire dans le cas de la résistance c'est de contrôler les fusibles sur la platine de puissance. fusibles transparents filament au centre .
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de : jerome_ross - 23 avril 2020 à 18:03
bonjour a tous
Je me permets de refaire ce post car je n'arrivais pas répondre et a ajouter des infos :
j'ai pu obtenir un multimètre ,j'ai testé mon fusible a coté de la résistance de dégivrage ,il est ok, les 2 fusibles sur les cartes électroniques sont ok (je les ai testés a même la carte car ils sont soudés…)
j'ai du 220 sur l'arrivée de chacune des trois cartes électroniques et quand je le branche je n'ai rien de rien, pas d'affichage ,pas de lumière ,pas de démarrage du compresseur
je n'y comprends rien quelqu'un peut il m'aider ?
merci
Jerome
Suivre
Nico
Bonjour avez vois trouver j’ai le même problème merci
Bonjour Nico
Commencer par contrôler les fusibles de la platine .
expliquer votre panne en détail ce qui marche et ne marche pas?
Sigma
Bonjour à quoi sert cette platine Visiter la boutique Samsung
CARTE INVERTER POUR REFRIGERATEUR SAMSUNG - DA92-00215L merci
Bonjour Sigma
Vous parlez de cette platine ?
https://www.manomano.fr/p/carte-inverter-da92-00215l-pour-refrigerateur-12806928.
Si c'est la seule sur cet appareil elle commande le fonctionnement, si deux ,elle peut faire partie de la puissance ou régulation des basses tensions
