Aspirateur chauffe et s'arette
trick723 Messages postés 2 Statut Membre -
le sac est vide, le filtre nettoyé, mais l'aspirateur fait un drôle de bruit, chauffe et s’arrête au bout de 30s, il ne le faisait pas avant le nettoyage
merci a vous
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 664
Faites un essais sans sac , sans filtre, sans réservoir (le moteur seul donc) plutôt à l’extérieur si vous le pouvez .
Observez se qui ce passe et revenez .
Cdlt,
bonsoir,
d'abord, merci beaucoup d'avoir répondu, j'ai donc enlever le sac, le filtre, le capot ouvert et fermé, c'est un aspi traîneau, il démarre, le bruit du moteur de plus en plus fort (grondement) devient chaud et s’arrête environ au bout de 20s,
merci a vous
labricole47 Messages postés 12521 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 841
soit : roulement hs (rarement réparable ), soit : moteur hs
