Machine à laver Indesit innex inverter motor 9kg 1400 tours
Victoria.bsds -
stf_jpd87 Messages postés 92006 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, depuis plusieurs semaines déjà des que je lance une machine (n'importe quel cycle) j'ai le voyant lavage qui se met a clignoter rapidement, quand il faut passer au rinçage la machine se met sur pause, donc je relance manuellement le voyant rincage s'allume mais ensuite le voyant lavage se remet à clignoter, le tambour cesse de tourner et impossible de continuer le cycle, cela va faire seulement 1 an en septembre que je l'ai, au secours.
  1. stf_jpd87 Messages postés 92006 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 913
    la marque et le modèle
    " 9kg 1400 tours " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
    Vous n'avez aucun code erreur ???
    La seule chose que vous pouvez faire sans perdre la garantie , vérifier le filtre de la pompe de vidange.
    Le reste sous garantie. Ne pas toucher;
    La modération.
