Frigo américain LG inverter linear
Krtouch
Krtouch -
Krtouch -
Voici mon problème... Ça fait depuis un moment que ma fabrique à glace de mon frigo américain LG inverter linear ne "fonctionne plus" je mets ça entre guillemets parce que j'ai remarqué que quand je le passé sous le sèche cheveux 2min, je Switch et ça refonctionne... Dans la logique, ça ne viendrai pas du moteur qui est à l'intérieur car si il y avait humidité, ben elle serait restée... (1nuit de retour dans le congélateur, le bac...) , L'interrupteur j'y crois moyen, le courant passe dans les fils relié à la connectique et comprend le on, off... Je pensais plus à la petite sonde en dessous du bac ou la prise qui n'aimerais pas l'humidité... Donc pour moi la fabrique n'est pas morte, mais il y a bien quelque chose... ^^ elle sert à quoi cette sonde englobé de caoutchouc situé en dessous ?
- Réfrigérateur lg inverter linear
- Lg inverter linear mode d'emploi - Meilleures réponses
- Frigo lg inverter linear - Meilleures réponses
- Refrigerateur lg inverter linear - Forum Electroménager
- Température réfrigérateur - Guide
- Lg inverter linear mode d'emploi - Forum Electroménager
- Code erreur machine a laver lg - Guide
- Réfrigérateur lg problème congélateur - Forum Electroménager
Elle ne fonctionne pas ?? pour quelle raison?? l'eau 'arrive pas dans les bacs , le basculement ne se fait pas ?? Désolé je n'ai pas tout compris.
De plus pas la référence de votre appareil . "inverter linear" n'est pas une référence constructeur
Krtouch
Modèle n° GWP2740SC l'eau arrive, mais le basculement ne se fait plus un temps passé dans le congélateur... Je penses que le plus simple serait de changer la fabrique à glace... Enfin à 70€ la pièce, ça pique... Surtout si c'est pas ça qui déconne... Le Switch ne marche même plus quand j'appuie dessus...
