Degel de congelateur Indesit UIAA12F
Matthew
Matthew -
Matthew -
Mon congélateur Indesit UIAA12 est dans notre garage. Dès que la température dans le garage dépasse 20°C l'alarme sonne sur le congélateur et il commence à dégeler. Si je remets l'alarme le congélateur fonctionne correctement de nouveau. Le problème est si on est parti pour le weekend le congélateur dégel complètement.
- Congelateur indesit qui bip
- Température congélateur frigo - Guide
- Nettoyer congélateur sans débrancher - Guide
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Voiture qui bip sans voyant peugeot - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réglage température frigo congélateur indesit - Forum Electroménager
10 réponses
Bjr, quel rapporte entre le fonctionnement de l appareil et la température extérieure ??
donnez la température du congel en marche forcée (ou congélation rapide)
Merci pour votre réponse. Désolé, mais je voulais dire qu'il a un lien directe entre temp extérieure et la panne - pendant l'hiver quand la température du garage ne dépasse pas les 20°C il n'y aucun problème.
Vous me dites de donner la température du congel en marche forcée (ou congélation rapide). Comment faire cela? Dois-je acheter un thermomètre spécifique? Et ce n'est pas le probleme - le congélateur fonctionne bien, mais soudainement commence à dégeler (quand la température du garage dépasse les 20°C).
Cordialement, Matthew
vous n avez pas a etre désolé .; je vous dis qu il n y aucun lien entre les deux !! a moins que votre prise de garage ne soit pilotée par un thermostat d ambiance ??
un thermomètre voyer genre thermomètre a alcool basic qui puisse descendre a -20°C
Tous les aliments sont gelés dur dur, donc pas besoin de les jeter. Ça doit-être la thermomètre qui ne fonctionne pas très bien car c'est vraiment bien gelé. Avez-vous une idée pourquoi l'alarme déclenche de temps en temps?
Votre appareil peut fonctionner entre une température extérieure de 1+10° à +38°
" classe climatique subtropicalisée élargie "
Donc panne anormale . Si vous mettez un ventilateur sur le moteur compresseur avez-vous ce problème . Avez-vous vérifié sa propreté??
A -5° sans décongélation des produits on ne jette rien
Bonjour, merci pour votre réponse. J'ai mis un ventilateur sur le moteur compresseur tout l'été dernier et çà a bien réduit le problème, mais malgré cela l'alarme a bien déclenché quand il faisait très chaud dans le garage. C'est bizarre !
