Mon réfrigérateur lg gr6528ylsa ne fait plus de froid au niveau du frigo mais fo
mon réfrigérateur lg gr6528ylsa ne fait plus de froid au niveau du frigo mais fonctionne normalement au niveau congélateur. Que faire svp ?
ModérateurUn diag pourra être fait une fois degivré et remis en route.
Une sonde derrière peut etre prise en glace
Modérateurbjr
débranchez le et laissez le ainsi portes ouvertes, jusqu’à fonte totale de la glace
Modérateurle temps est aléatoire.
il faut qu'il soit complètement décongelé, partie visible ou non
Modérateur@5134Bonjour
Si ce problème se reproduit il faudra voir le problème de la résistance de dégivrage dans le compartiment congélateur; Merci du retour.
ModérateurBonjour
Par ce temps actuel 24h suffit largement. Il faut être patient Portes ouvertes appareil débranché. La glace ne se voit pas derrière le panneau.
