Bosch avantixx 6
yasser -
stf_jpd87 Messages postés 91731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
merci d abord , j ai une machine a laver bosch avantixx 6 , elle ne demarre pas avec aucun affichage de code .. la machind quand elle est sous tension il ya aucun signal .. merci de m aider
stf_jpd87 Messages postés 91731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 823
la marque et le modèle
" avantixx 6 " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Citez les voyants allumés ???
La modération.
yasser
je suis desolé le modele est WAS24425GC et il y a aucun voyant allumé
En premier il faut contrôler la prise murale en faisant un essai sur une autre prise qui fonctionne
Si OK
Il faut resuivre le circuit jusqu'à la platine pour vérifier la tension.de 230V Si la tension est bonne au niveau de la platine il faut vérifier le contact de fermeture de porte. et la tension 12/24V au niveau du plus gros condensateur.
Ce tout ce que je peux vous indiquer sur un produit vendu en Tunisie.
