Courant avec batterie
Mimile
Mimile -
Mimile -
Coucou ! :)
Alors voilà j'avais récupéré une petite caravane, et je souhaiterais me fournir en électricité de manière fonctionnelle. J'ai consulté plusieurs sujets et j'ai vu que le plus simple serait de rester en 12V, pour ma consommation j'ai une petite télé qui console environ moins de 100w, un chargeur de téléphone j'ai estimé à 30w car je ne savais pas trop, un petit frigo mais je n'ai aucune idée de sa consommation, et pour les ampoules je pensais prendre des LED en vue de leurs faibles consommations.
Maintenant ma question est la suivante est-il possible de pouvoir s'alimenter en électricité 12V avec une batterie à décharge lente, alors je ne m'y connais pas trop donc j'aimerais comprendre si oui comment faire. Pour la recharge je pensais au groupe electrogene.
Tant que j'y suis je vais poser d'autres questions
Comment je pourrais faire les branchements ? Je pensais prendre du 6mm
Quelqu'un aurait une idée de schéma ?
J'ai pensais à brancher une batterie, mettre des fusibles, un convertisseur 12V et branchement de l'appareil. Est-ce risqué je vais pas mettre le feu à ma caravane ? ????
Encore merci pour vos réponses
Bjr, coucou ! l ami si on fait le compte des panneaux solaires , du cable, des batteries, du convertisseur, du groupe et de l essence (et oui) pour alimenter un frigo a bière et une console de jeux .. vous avez plus vite fait de demander le raccordement a edf, engie ??
Bonjour Mimile, je ne sais pas si vous allez mettre le feu à votre caravane mais le frigo peut être un problème surtout si vous partez sur un "petit frigo" à usage domestique avec compresseur, en utilisant une batterie et un convertisseur 12>220 volts le démarrage du compresseur peut être mal supporté par le convertisseur 12>220 volts et votre TV et appareils électroniques risquent de ne pas apprécier.
Les "vrais" frigo trimix pour caravane/camping-car peuvent fonctionner avec 3 sources d'alimentations en 12 volts et en 220 volts et par gaz (ne possède pas de compresseur)
Votre installation n'est pas irréalisable mais bon seul l'expérience vous dira si cela valait le coup..
L'idéal mais cher, est de disposer d'un frigo (à compresseur) directement alimenté en 12 V .
Il comporte sa propre électronique (moteur en triphasé)
https://img-19.ccm2.net/6HIjBn3dBkayev7F3F43hNfSzDM=/74db3a10a949440c89aaff7adc4dd081/ccm-ugc/frkYSitE-img-2372.png
Bonjour alors j'ai écouté quelques conseils et vu les vôtres et je pense que je vais partir sur un panneau solaire qui sera beaucoup moins casse tête, et je me demandé j'aimerais mettre plusieurs prise 12v donc est ce qu'il serait bon de brancher un tableau électrique pour appareil 12v à la sortie du régulateur ?
Car quand le tableau électrique est installé je peux mettre les prises où je veux dans ma caravane est-ce une bonne idée ou je branche une multiprise 12v à la sortie du régulateur ?
