Branchement "simple"
Salut à tous je cherche à brancher un réflecteur mais les fils qui en partent sont un petit peu bizarre: blanc entouré d'un tissu noir, blanc entouré d'un tissu blanc, et vert... Seulement les fils de mon câble d'alimentation sont un petit peu plus commun : bleu, marron, vert et jaune. J'ai donc essayé le branchement qui me paraissait le plus correct qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
Merci d'avance
7 réponses
ModérateurOn se fout complètement de la couleur des gaines tissus, c'est juste une protection thermique
Vous n'avez pas une doc avec votre appareil ?
Que va alimenter électriquement chaque fils ?
non, je n'ai pas de documentation, je sais bien que les gaines en tissu blanc rayé rouge sont des protections thermiques seulement sur le câble tout à gauche et tout à droite il y a des sous- gaines de couleur blanche et noire à mon avis celle-ci correspondent à un code couleur qui m'est inconnu
merci
Bjr, étonnant qu il n y ait meme pas un petit schéma de branchement ?? sur le boitier de protection ??
il doit y avoir obligatoirement un fil sur la masse qui va a la terre et on ne le voit pas !!
et si c est pour alimenter une lampe vous avez un fil en trop ??
vous avez intérêt a protéger vos branchement de fils par une gaine thermorésistante (ca va chauffer, on se demande pourquoi le domino est en plastic dans ce cas) et de préférence mettre le boitier de raccordement en partie basse !!
ModérateurBonsoir.
Il nous faudrait un peu plus d'info sur ce réflecteur...
ModérateurBonjour
la gaine blanche est une gaine de protection des fils
Merci, mais du coup je laisse comme ca ?
parce que le cable qui tout à droite (blanc) il est certes entouré par une gaine tissu blanc, mais aussi une gaine tissu noir...
idem pour celui de gauche (blanc) entouré par deux gaine blanche...bref c'est validé ?
merci -
ModérateurSuivez les fils et nous dirent ce que chaque fils alimentent
