Terrasse bois au lieu de dalle gravillonee
Pio -
stf_frmu Messages postés 38603 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je possède une maison avec une terrasse en dalle gravillonee qui a été pose sur un lit de sable il y a 2 ou 3 ans. Je souhaite changer ces dalles et faire une terrassr en bois en lieu et place.
A votre avis, dois je rajouter du sable avant de poser des plots de réglage de lambourse dessus car je pense qu'en 2 ans le sable c'est tasse ?
Sinon dois je faire une armature en lambourde sur les murs d'enceinte de la terrasse ? Et comment dans ces cas la fixe les lambourdes au mur (équerre de fixation...) et a qu'elle distance du sable le faire ?
Merci de vos réponses
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 067
J'avais la même situation que vous...
J'ai vissé les lambourdes directement dans les dalles en gravillon lavé (chevilles de 10mm avec des vis de 8mm). Utiliser un perforateur pour les dalles, à la perceuse ça ne marche pas !
Elles sont isolées l'une de l'autre par des cales en caoutchouc de 5mm que j'ai découpées dans des dalles antivibratiles (de ce type là : https://www.tapistar.fr/tapis-caoutchouc/tapis-anti-vibration/tapis-anti-vibration.html) et positionnées à l'endroit des vissages. Cela m'a permis de rattraper par la même occasion quelques défaut de planéité en jouant sur la force de serrage...
Cdt
stf_frmu Messages postés 38603 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 454
Bjr
Vous aller mettre vos pieds de raglades sur les dalles ou le sable ?
pio
Je pensais sur le sable non ?
Car vous pensez que vos plots de réglage posés sur du sable ne vont pas bouger ?
Normalement, une terrasse sur plots se pose sur du dur...
pio
C'est pour ça que je pose la question je ne suis pas expert et je n'ai pas la science infuse mais merci
Fixez vos plots sur les dalles gravillonees.
Par contre voir la hauteur que cela vous prends poir que la terrasse finit soit sous les seuils de portes
