Machine à laver prend l'eau, l'évacue mais ne remplit pas le tambour .
guy -
 guy -
Bonjour .lave linge Six mois d'utilisation environ .stocké trois ans . Bellavista lf1005bitwi . essais à vide , raccordé et branché correctement programme , température allumage ok . la pompe fonctionne l'eau circule et s"évacue ne remplissant pas la cuve le tambour ne démarre pas . Un code erreur affiche FO2 des témoins clignotent . je précise que le hublot est correctement fermé ( lumière rouge sous témoin cadenas .
  1. Profil bloqué
    si le tuyau est par terre vous allez consommer toute l eau du district ?? relire le mode d emploi la crosse doit se trouver a au moins 60cm du sol !!!
  2. guy
    Ok merci je vais réessayer ,je ne pensais pas que cela puisse avoir une incidence . j'ai stoppé mon message j'ai fais et ça marche . Merci beaucoup pour cette réponse très utile . bonne fin de soirée ;
  3. Profil bloqué
    Bjr, voir fuite et/ou non respect des hauteurs de positionnement de la crosse de vidange !!
  4. guy
    Bonjour Icare95 . pas de fuite détectée pour ce qui est de l'évacuation le tuyau est à terre et l'eau évacue au fur et à mesure que l'eau arrive ne remplissant pas la cuve . le tambour ne se met pas en route la machine se met en erreur FO2 ....
    bon dimanche .
