Probleme pompe immergée gardena 5500/5
Jai acheté une pompe immergée gardena suite à un forage réalisé récemment.
Jai bien installé suite aux indications, elle a marchée 5 min et depuis plus rien.
Je l'ai remontée pour voir si le socle d'aspiration était bouché mais rien et je suis perdu. Quelqu'un aurait il des idées pour tester ou est le problème ?
9 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Pour voir le sens de dévissage , prêtez attention à l'inclinaison des filets :
    Dans votre cas , elle se dévisse à gauche (comme une vis "normale")
    1. A part le matériel spécifique citez plus haut pas d'autre moyen plus simple ?
  2. Modérateur
    elle fonctionne (vide le bidon ) si vous la mettez dans un bidon plein d'eau ?
    1. Il faut que j'essaye dans un bac plus grand je pense car le moteur tourne mais rien ne se passe et au bout de 10/15 sec je ne l'entends plus.
    2. Modérateur
      @Benoitlefeuvrealors a mon avis ,vous avez une m*** dans les turbines qui bloque la rotation ,et elle se met en sécurité par le thermique
    3. @labricole47J'ai démonté le socle d'aspiration et je ne voit rien qui bloque. Est ce qu'il y a un moyen d'essayer d'enlever cette saleté sans tout démonter ?
    4. Modérateur
      @Benoitlefeuvreen premier :
      elle vide le bidon ?
      oui ;c'est autre chose
      non ; elle est bloquée
      et là chacun son astuce ; tapoter délicatement pour essayer de débloquer ...ou démonter
    5. @labricole47OK merci d'après la notice sa peux effectivement être quelque-chose qui bloque. Merci de votre aide je vais essayer
  3. Modérateur
    La pompe est une chose, c'est le reste sur lequel vous ne dites rien .
    En sortie de pompe vous devez avoir une cuve avec vessie et un pressostat???
    Confirmer .
    1. Non pas encore même si je compte mettre cela, j'attends de les recevoir. Mais cela devrait marcher comme même non ? Je suis désolé c'est ma première pompe avec forage et je suis un peu perdu....
  4. Modérateur
    L'avez-vous fait tourner en extérieur depuis que vous l'avez remontée ???
    Êtes-vous certain d'avoir assez d'eau dans la nappe ???
    1. Oui je l'ai essayé dans un bac assez profond et j'entends le moteur tourner. Et oui l'eau est bien présente dans le forage
  5. Modérateur
    La partie noire se dévisse , mais avec précaution .
    Utilisez une clé sangle:
    https://www.google.com/search?q=cl%C3%A9+sangle&sxsrf=ALeKk01ls1i4k4mdVNDvojNbMByPIrPdjg%3A1590302168235&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjfxcqe8cvpAhX6AWMBHbNLD0kQ_AUoAnoECAwQBA&biw=1440&bih=767
    Que vous pouvez concevoir avec une courroie provenance auto (distribution ou accessoire).
    Ceci, afin de ne pas forcer sur les branches .
    https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121104551-pompe-immergee-pourquoi-fait-elle-declencher-le-disjoncteur-differentiel#15
    1. Modérateur
      un doute :
      sens de dévissage ? normal vu image post 15
      https://www.youtube.com/watch?v=j72JBDXYdHA
      1. J'ai essayé que dans un sens je vais voir en essayant l'inverse. Merci pour votre aide à tous en tout cas sinon japelle le Sav demain mais bon comme elle est neuve je vais pas trop forcer.
      2. Merci j'ai enfin réussi et la pompe était bien sale.
        Meeci de votre aide
      3. @Benoitlefeuvre
        Bonjour,  j'ai le même problème, pourriez-vous m'aider ? Où se trouvait la saleté ? Avez-vous dévisser complètement le corps de pompe ? Merci beaucoup pour votre réponse.
    2. Toujours au même point je n'arrive à accéder à rien et impossible de démonter quoi que ce soit ou alors je n'ai pas trouvé
      1. Modérateur
        une vue de l'ensemble svp
        c'est celle ci .
    3. Modérateur
      la partie noire se dévisse , la partie inox est un filetage
      1. Je ne voit vraiment pas où je peux dévisser toute la partie noire ? J'ai essayé sans trop forcer par peur de tout casser... Vous penser que je peux forcer un peu ?
      2. Modérateur
        @Benoitlefeuvresi cela s’avère risqué ou compliqué ,avant de casser ,si elle est garantie ; essayez la garantie
        si la garantie est refusée ,perdu pour perdu ....forcez sur la partie noire; certaines sont collées ,d'autres simplement coincées;on y arrive pas toujours
    4. D'accord je vais essayez cela, merci de votre aide
