Remplacement roulements moteur électrique
Leodiss
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai deux questions à vous poser :
Quand faut-il changer les roulements d'un moteur ? J'arrive à tourner l'arbre, mais il y a un peu de résistance, et un bruit de frottement. Il chauffe un peu (40-50°) assez rapidement à vide.
Comment le faire sur ce type d'encastrement ? Il faut d'abord retirer l'ensemble Roulement+flasque ? Si je mets la flasque dans un étau, et que je mets un coup de marteau sur l'arbre c'est okay ou trop violent ?
Merci et bonne soirée
- Démontage roulement moteur
- Démontage moteur volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Démontage axe volet roulant Bubendorff de 2012 ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Voyant moteur point d'exclamation 208 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur ds3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur ds4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Je suppose que l'induit est derrière ??
il faut poser le plus à plat possible le plateau sur un étau ou portées parallèles
Il faut utiliser une cale en cuivre ou aluminium pour taper sur l'axe et éviter qu'il ne s'évase.
Il faut donner des coups de marteau sans effort les petites coups répétitifs feront bouger le plateau le roulement ne sortira du moteur qu'avec un arrache roulement.
La flasque est ouverte sur l'extérieur et fermée sur l'intérieur (si je tire sur la flasque, le roulement part avec dans tous les cas), sur la première photo elle était déjà démontée
Donc dans tous les cas il me faut un arrache roulements, c'est bien ce qui me semblait.
Pour ma première question, pensez vous que les roulements doivent être impérativement changés ? Ou ils peuvent continuer à tourner un moment ?
N'importe quel "petit garagiste" de votre quartier vos tirera d'affaire .
(prix de des deux roulements inférieur à 10 €)
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé
