Combiné réfrigérateur/congélateur Hotpoint Ariston 4D AA X/HA
j'aimerais savoir pourquoi mon congélateur fait de la glace au point de bloquer le tiroir du bas.
  1. Modérateur
    Avant toute intervention :
    Sécurisez vos aliments.
    Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
    1. merci stf_jpd87 pour cette information, j'ai fait le dégivrage mais le problème est revenu, aussi pourriez vous me dire où se situe la résistance de dégivrage?
  2. Modérateur
    Résistance et thermique en série N° C 046
    Voir aussi sous l'évaporateur il y a un évacuation des eaux de dégivrage;
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
    1. merci beaucoup, je vais regarder
      cordialement
      1. Bonjour ,même problème .du coup en ouvrant le tiroir ,il s'est cassé.est il possible d'eteindre le fonctionnement du congélateur en bas pour utiliser que le haut svp ? J'ai constamment de l'eau dessus ,du au dégivrage régulier c'est une horreur .et c'est inutilisable pour le bas donc j'aimerais l'éteindre car consomme pour rien .merci de me dire si quelqu'un sait .
        1. Modérateur
          Lire votre notice . La seule chose que l'on peut faire c'est de mettre le compartiment réfrigérant en 'arrêt temporaire , mais pas le congélateur .
          Si vous avez de l'eau dans les compartiments c'est que le trou d’évacuation qui se trouve au centre dans le fond derrière les cades compartiments est bouché. ou pris dans la glace .
          A vous de le déboucher ;
        2. Modérateur
          Si vous avez de l'eau dans les compartiments c'est que le trou d’évacuation qui se trouve au centre dans le fond (derrière les carters de ventilations des compartiments) est bouché. ou pris dans la glace .
          A vous de les déboucher ;
