CONGELATEUR WHIRLPOOL WVA31612NFW
luckymetreur Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 92000 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
sur ce congélateur acheté en 2014, le ventilateur s'est mis récemment à faire un bruit important, j'ai démonté le bloc ventilateur en haut mais ça ne me montre rien d'accessible.
S'il vous plait, je suis à la recherche d'un conseil.
D'avance merci
7 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92000 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 913
    Avant toute intervention :
    Sécurisez vos aliments.
    Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
  2. Molo2003
    stf_jpd87 bonjour;
    Moi aussi j'ai un Whirlpool WVA31612NFW.
    Tous les 6 mois, je suis obligé de le dégivrer à cause du bruit que fait le ventilateur frottant sur la glace.
    Je doute que le "Dégivrage automatique" indiquée dans la notice ne fonctionne pas. Il est rien dit de son fonctionnement dans la notice. Tu parles d'une résistance chauffante pour dégivrer ... comment sais-tu qu'elle fonctionne? Aucun voyant sur le tableau indique que le dégivrage est en cours. Je suis hors garantie.
  3. molo2003
    Grand merci stf_jpd87 de ton attention et ton aide.
    Oui je supposais bien que le dégivrage fonctionnait avec une résistance.
    J'ai essayé de démonter le cache plastic dans le compartiment du haut (là où l'on localise le bruit du ventilateur frottant la glace) mais je n'ai pas réussi à l'ouvrir complètement ... donc rien vu juste le ventilateur.
    Il doit y avoir un clavetage ou bien une astuce de démontage que je ne connais pas...
    De plus, peut-on disposer du schéma électrique de ce congélateur ??? Pour localiser le fusible et voir tester si la résistance est bonne....
    Un autre inconvénient constaté: il m'est arrivé, (un an déjà) que le ventilateur soit bien bloqué ... donc le froid n'est plus ventilé et j'ai constaté que le pain mis dans le casier le plus bas commençait a se ramollir donc température bien en dessous de -18°. Mais le tableau affichait clairement encore -18° donc pas d'alarme de froid. La sonde de température devrait être posée au fond du congélateur et non en haut , trop près de la source de froid.
    Ca fait beaucoup d'anomalies....
    Merci d'avance
    molo2003
  4. stf_jpd87 Messages postés 92000 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 913
    Sur ce congélateur avec dégivrage automatique , il ne devrait pas y avoir de formation de glace , ce dans le cas où la résistance de dégivrage est en état de fonctionner. Ce qui n'est pas le cas pour vous. La raison: souvent la résistance est coupée ou son fusible fondu par excès de chaleur .
    Aucune alarme pour ce problème . Sur votre modèle la résistance doit être N° B-5
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
  6. stf_jpd87 Messages postés 92000 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 913
    Pour le démontage de la façade N° B10 il faut voir sur place . A distance impossible. Attention un excès de glace peut bloquer le panneau .
    Les plans électriques ne sont disponibles que dans un SAV: payant. Le fusible thermique et toujours en série sur la résistance de dégivrage
    La sonde est toujours dans le haut : normal, le froid est toujours + dans le bas quand le ventilateur est au repos.
    Maintenant si la sonde est prise dans la glace elle ne fait plus sa fonction de détecter la température environnante ;
  7. Dje16
    Même congélateur WVA31612 NFW2 no frost dégivrage automatique , sur le papier mais en réalité une grosse arnaque de la part de Wirlpool!
    Dégivrage manuel 4 fois par ans, de la glace se forme dans le compartiment tout en haut la ou est l'échangeur et le ventilateur, il y a tellement de glace que celle ci vient presque bloqué le ventilateur ! Pour le prix du congélateur c'est du vole !!! C'est comme les Puretech !
    Conforama est déjà venu faire une modification sur le tuyau derrière le congélateur mais rien y fait maintenant plus sous garantie il a 3 ans ,mon ancien congélateur avait 15 ans.
    Je vais le faire reprendre et acheter un statique de basse.
  8. stf_jpd87 Messages postés 92000 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 913
    Si l'évaporateur est totalement pris dans la glace c'est un problème de résistance de dégivrage ou son fusible thermique, et non l'évacuation. Si non vous auriez de l'eau qui coulerait dans l'appareil par débordement.
