WIL14 indesit, rejette l eau,aussitôt
H13014
H13014 -
H13014 -
Bonjour, ma machine à laver, aspire, l eau au démarrage, et la rejette aussitôt, votre éclairage serait le bienvenu, merci
Re, vérifiez la hauteur de la crosse de vidange (mini 60cm du sol)
faite un essai avec la crosse dans l évier ??
Si comme vous le dites la crosse est à la hauteur du lavabo donc problème anormal.
Suite à quoi cette panne est arrivée. Quel age a cette machine??
Est-ce que l'eau s'évacue aussitôt entrée ou le niveau monte plus haut que la normale
Cordialement. -
Si dès la mise sous tension la pompe de vidange se met en route et que l'eau arrive: il y a problème de platine. Ou vos explications ne sont pas complètes il faut bien observer ce qui se passe.
Logiquement une vidange peut se faire à la mise en route sur un temps court, ensuite le remplissage se fait, la pompe étant arrêtée.
