Seche linge ne seche plus beko dc7230
djodjo7780 Messages postés 8 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92036 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonjour a tous mons sèche linge beko dc7230 ne sèche pas j'ai changé la résistance nettoyer tous les filtres toujours rien pourriez vous m'aider s'il vous plaît merci
  1. stf_jpd87 Messages postés 92036 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 933
    Il ne sèche pas ou il ne chauffe pas ???
    Problèmes différents.
    1. djodjo7780 Messages postés 8 Statut Membre
      Bonjour merci pour votre réponse désolé je ne vois pas la différence ce que je peux vous dire c'est que mon linge est pas sec pas d'eau dans le réservoir hier soir j'ai changé le programmateur car il resté en mode séchage pendant des heures maintenant sa fonctionne il s'arrête mais mon linge toujours pas sec est-ce que sa pourrait venir de la carte électronique est-ce qu'elle déclenche la résistance de chauffe un grand merci
  2. stf_jpd87 Messages postés 92036 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 933
    La différence est importante pour le diagnostique.
    S'il ne chauffe pas c'est un problème de résistances, de klixons, de platine.
    S'il ne sèche pas . le capteur d’humidité peut être mis en cause. Car il peut chauffer partiellement.
    Alors ????
    Cordialement>.
      Bonjour problem résolu j'ai changé la carte électronique mais je c'est pas quel composant et en cause sur la carte pourriez-vous m'éclairer merci
  3. stf_jpd87 Messages postés 92036 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 933
    Dans ce cas voir le ou les relais de chauffe. Au-delà??
      Bonjour pourriez vous me dire c'est quel composant de chauffe sur la carte électronique je vous joins une photo merci
    2. djodjo7780 Messages postés 8 Statut Membre
  4. stf_jpd87 Messages postés 92036 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 933
    Réponse difficile: comme vous avez deux résistances qui chauffent, je suppose que les deux relais sont cote-à-cote donc au centre de l'image. Les plans électroniques ne sont pas disponibles: payants.
    Pour en être sûr il faut partir de la connexion des résistances est suivre les piste en cuivre.
      Bonjour peut ont testé ces deux composants avec multimetre merci
  6. stf_jpd87 Messages postés 92036 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 933
    Oui mais il vaut mieux les tester avec une alimentation 12/24V et voir si les contacts fonctionnent.
